Moinmoin, ich habe mir ein gebrauchtes Hameg 203 bei Ebay gekauft. Musste aber leider nach dem Auspacken feststellen, dass es so gar nicht funktioniert. Nachdem ich es geöffnet habe und im eingeschalteten Zustand das Gehäuse leicht verwinde, (sämtliche Vorsichtsmassnahmen werden hierbei beachtet, nur der Trenntrafo fehlt mir :-), wird zwar der Strahl angezeigt, aber es findet bei Anlegen einer Spannung an den Messkopf keinerlei Ablenkung statt. Entweder Transportschaden oder vorher schon defekt. Nicht mehr nachvollziehbar, und deshalb die Frage, ob es hier jemanden gibt, der sich mit diesen Geräten auskennt ? Vielen Danke erstmal, Bit-Fan
Helge M. schrieb: > aber > es findet bei Anlegen einer Spannung an den Messkopf keinerlei Ablenkung > statt. Nicht dass der Kopplungsschalter noch auf GND steht? Entsprechende V/Div Skalierung eingestellt? Tastkopf und Kabel dazu in Ordnung? mfg mf PS: Besorg dir den Schaltplan. Ur-203: http://www.hameg.com/manuals.0.html?&tx_hmdownloads_pi1[mode]=download&tx_hmdownloads_pi1[uid]=898&cHash=da6c6d959a 203-4: http://www.hameg.com/manuals.0.html?&tx_hmdownloads_pi1[mode]=download&tx_hmdownloads_pi1[uid]=1087&cHash=d305feab17 203-5: http://www.hameg.com/manuals.0.html?&tx_hmdownloads_pi1[mode]=download&tx_hmdownloads_pi1[uid]=979&cHash=ffcaeadb70 203-6: http://www.hameg.com/manuals.0.html?&tx_hmdownloads_pi1[mode]=download&tx_hmdownloads_pi1[uid]=970&cHash=d1a2ab77fd 203-7: http://www.hameg.com/manuals.0.html?&tx_hmdownloads_pi1[mode]=download&tx_hmdownloads_pi1[uid]=995&cHash=3b688f503d
Wow, kaum wach, und schon `ne Antwort. freu Vielen Dank für die Links. Es ist das "Ur-203", jedenfalls finde ich keine weitere Bezeichnung oder Ergänzung. Skalierung, Tastkopf, GND-Schalter..... alles bedacht und geprüft. Ich kann ja nicht einmal die Y-Lage des Strahles ohne Signal verstellen. Auch wird bei Einstellung des Dualbetriebes der 2. nicht sichtbar. Habe den in der Anleitung beschriebenen Tastteiler-Abgleich probiert, tut sich (eigentlich logisch) auch nichts. Wahrscheinlich würde es noch funktionieren, wenn da nicht auf der Rückseite mit Permanent-Marker "Auszubildende" stehen würde ?! :-) Ich fürchte, das Teil kann ich nur noch in den E-Schrott-Container bringen. snief mfg bit-fan
Helge, hast du den Oszi als funktionsfähig und geprüft gekauft oder als Bastlerware zum Ausschlachten ohne Garantie? In letzterem Fall hast du das bekommen wofür du bezahlt hast.
Angeblich funktionstüchtig, aber dennoch gebraucht usw. von privat. Da hamma halt (1.Mal) bei diesem Auktionshaus Pech gehabt. Wenn es jetzt mit nicht allzugroßem Aufwand in Funktion zu bringen wäre, ist das soweit OK, aber wenn nicht, kommt es halt weg. Werde mal versuchen, noch den Schaltplan bei Hameg zu bekommen. Aber vielen Dank trotzdem :-)
Auf jeden Fall würde ich erstmal Kondensatoren austauschen. Und auch gucken, ob alle Stecker im Inneren richtig sitzen. Mach mal bilder vom Inneren Aufbau. Falls Du es nicht hinbekommen würdest könnte ich es dir ja villeicht abkaufen oder so? Was hast Du denn dafür bezahlt? MFG Thomas
Helge M. schrieb: > Angeblich funktionstüchtig, aber dennoch gebraucht usw. von privat. Als Privatmensch kann man bei Verkäufen die 12 Monate Gewährleistung auf Gebrauchtwaren ausschließen. Trotzdem muss die Ware der Beschreibung entsprechen, sonst kannst Du auf Nachbesserung bestehen. Zuerst bei Ebay melden, dann Geld zurückfordern, dann Mahnbescheid und ggf Strafanzeige. Falls der Verkäufer die Ware in funktionstüchtigem Zustand losgeschickt hat, kann die Versicherung des Spediteurs greifen. Der Transport ist Sache des Käufers, d.h. Du musst den Schaden melden. Falls es sich um einen Transportschaden handelt, dann wäre ein lockerer Stecker oder ein Riss in der Leiterplatte in der Nähe eines großen Bauteils nicht unwahrscheinlich. Sowas lässt sich durch Nachlöten problemlos beseitigen. Patrick
Helge M. schrieb: > Nachdem ich es geöffnet habe und im eingeschalteten Zustand das Gehäuse > leicht verwinde, (sämtliche Vorsichtsmassnahmen werden hierbei beachtet, > nur der Trenntrafo fehlt mir :-), wird zwar der Strahl angezeigt, aber > es findet bei Anlegen einer Spannung an den Messkopf keinerlei Ablenkung > statt. Bei dem Fehler könnten es auch die FETs des Eingangsverstärkers sein.
Ein technischer Hinweis. Vielen Dank dafür :-) Also zunächst nochmals vielen Dank für die Antworten. Lassen wir die rechtliche Seite mal aussen vor, ich bin davon überzeugt, dass "Wir" das Teil wohl wieder in Gang bekommen. :-) Es sind keine offensichtlichen Schäden an Bauteilen, Platinen o.ä. erkennbar. Habe vorhin wieder ein wenig basteln können, und mit nem Stück Holz unter der linken Gehäuseseite eine Verwindung (bzw. Kontaktherstellung :-) zustande gebracht, die den Strahl auch mal für längere Zeit über den Schirm sausen lässt. Klopftests rundherum führen mal zum Ausfall, und dann wieder zur Funktion, aber nicht zuordbar. Ablenken lässt sich der Strahl dennoch nicht, und auch nicht in Y-Richtung verstellen. @Frank: Das klingt gut, hast DU evtl. einen Hinweis, wo/wie ich die finde ? Habe (noch) keinen Schaltplan. Halte Euch auf dem Laufenden :-) mfG, der bit-fan
Ich habe selbst ein 203-4. Das hat einen Component Tester (Druckschalter und 4 mm-Buchse unter der Röhre). Wenn das Ur-203 auch schon einen hat, was ich nicht weiß, wäre eine Aussage über dessen Funktion ein erster Hinweis, ob der Y-Verstärker oder "weiter hinten" etwas kaputt ist.
Ich sehe 2 Probleme mit dem Gerät: 1. Y-Verstärker: Wenn der Dual-Modus ausgeschaltet ist(Knopp draußen), sorgt der Alt/Chop Knopf für eine Umschaltung zwischen I und II. Deswegen ist er unten noch mit "II" beschriftet. Versuch mal, nur über den Kanal II ein Signal reinzubekommen und vernünftig anzuzeigen. Die beiden Eingangsverstärker sollten ja fast gleich aufgebaut sein. Wenn also der eine Kanal funktioniert und der andere nicht, muss der Fehler vor der Umschaltstelle im kaputten Kanal-Y-Verstärker liegen. Wenn es über beide nicht geht, muss der Fehler dahinter liegen. 2. X-Ablenkung/Trigger/Zeitbasis: Bezüglich des "Holz unter Platine Klemmen bringt manchmal einen Strahl" fällt mir ein Kontaktproblem in der Triggersektion und/oder X-Ablenkung ein. wahrscheinlich eher ein Schalter oder ein Trigger-Poti. Bedienelemente sind meist die mechanischen Schwachstellen eines Gerätes. Vielleicht ist da nur eine schlechte/abgerissene Lötstelle oder ein Leiterbahnbruch knapp neben einem Lötauge, wo eben ein Schalter dran ist. mfg mf
Guten Morgen. @ ag999: Meine Geräteversion hat den Component-Tester noch nicht. @ minifloat: Dann kann man ja direkt den Fehler "dahinter" vermuten, weil ich ja, egal welche Schaltereinstellung ich anwähle, noch nicht einmal mit den "Y-POS"-Potis den Strahl in der Position verändern kann. Ich klemme das Holz übrigens nicht unter die Platine, sondern lege es einfach nur unter die linke Geräteseite. Nachlöten diverser Kontakte steht noch bevor. Nach wie vor vielen Dank für Eure Hilfe. Eine Schaltplan-Anfrage bei Hameg brachte zunächst erstmal eine Antwortmail, dass der gute Mann vom Support im Urlaub ist, und man mit erhoehten Wartezeiten rechnen müssen. Fazit: Warten wir :-) mfG, der bit-fsn
Hallo, Hatte bei meinem 203-irgendwas auch mal das Problem. Der Grund damals war, ein defekter Transistor (für die Spannungsregelung) der Ablenkendstufe. Also erst mal alle Spannungen auf der Hauptplatine messen. Christian
Helge M. schrieb: > > Eine Schaltplan-Anfrage bei Hameg brachte zunächst erstmal eine > Antwortmail, dass der gute Mann vom Support im Urlaub ist, und man > mit erhoehten Wartezeiten rechnen müssen. > > Fazit: Warten wir :-) Warum Anfrage gestartet? Worauf wartest Du? Steht doch alles hier: Der Download-Link für das Ur-hameg der bereits oben gepostet wurde ist unabhängig vom Urlaub.
Hallo, der obige Link enthaelt keinen Schaltplan. Das Service Manual laesst sich hier finden: http://www.opweb.de/model.php?id=3579 Als erstes den Wackelkontakt beseitigen !!!!! Grunss Bernd
@Bernd: Vielen Dank dafür, habe vor ca. 15min. das Service-Manual von Hameg bekommen. Hochmotiviert werde ich dann mal den Wackel suchen. Vielen Dank Mal sehen, was ich heute Nachmittag erreiche :-) Gruß, bit-fan
Wackelkontakt wackelt nicht mehr. Auf der oberen Platine sind hinten links zwei Transistoren isoliert gegen die Gehäuserückwand geschraubt. Einer davon hatte bei zwei Anschlüssen keinen Kontakt mehr, bzw. eben nur bei Bewegung des Gehäusekörpers bzw. der Platine als solches. Rest abgelötet, Leiterbahnen von Lack befreit, weil die Lötaugen natürlich auch nicht mehr auf der Platine hielten. Transistor wieder rein, dann noch ein Stück Leiterbahn mit der allseits bekannten Drahtmethode überbrückt............und siehe da........Dauerstrahl :-) Und das ganze durch eine kleine (ca. 25mm x 35mm) große Öffnung hinten am Chassis, weil ich nicht die ganze Platine ausbauen wollte. Denn suchen wir mal den Fehler in der Y-Sektion. Gruß, bit-fan
Nein, dieser Beitrag ist noch (lange) nicht beendet :-) Bin heute mal wieder dazu gekommen, weiter zu suchen. Die im Schaltplan angegebenen Steuerspannungen sind weitestgehend OK, liegen nicht 100%ig im angegebenen Bereich, was aber auch an meinem Multimeter liegen kann. Die Steuerspannung +260V an Pin 7 der Checkleiste ist definitiv gar nicht vorhanden, die eingespeisste Wechselspannung vom Trafo ist aber bis zum Gleichrichter OK.Der zugehörige Kondenstator C821 (47uF/250V) ist auf einer Seite angerissen. Leichte Wölbung nach aussen, aber nicht so wirklich geplatzt. Auch keine Spuren von ausgelaufenem Dielektrikum usw. Wenn dieser defekt ist, denn könnten/müssten auch andere Bauteile im Spannungsreglerbereich defekt sein ? Meine Elektronikkenntnisse reichen jetzt nicht so weit, als das ich z.B. die Funktion der beiden Transistoren in diesem Bereich deuten könnte usw. Kann/will mir dazu jemand nen Tip geben ? Vielen Dank, bit-fan
direkt an den Anschlüssen des C821 gemessen?
gar nicht = 0 Volt oder weniger als..., etwa nur 120V?
Dann ist an dieser Stelle nichts defekt.
Die 260V ist verkettet mit den 140V darunter im Schaltplan.
Die 140V sind vorhanden?
