Kann mir da vlt. jemand weiterhelfen? Besten Dank
Hi http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Halbleiter/b303.gif MfG Spess
GOOGLE <1min. http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Halbleiter/b303.gif :-( zu spät
Ingolf O. schrieb: > Reicht das? -> http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/b303.gif Den hab ich gefunden. Das IC ist aber aus einem automatic charger (siehe http://elektrotanya.com/statron_2234.pdf/download.html)
mrx schrieb: > Ingolf O. schrieb: >> Reicht das? -> http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ddr/b303.gif > > Den hab ich gefunden. Das IC ist aber aus einem automatic charger (siehe > http://elektrotanya.com/statron_2234.pdf/download.html) Ja und was gefällt Dir nun an dem Datenblatt dazu nicht? Zu kurz, zu wenig Text oder was? Gruß Old-Papa
Hi >Den hab ich gefunden. Das IC ist aber aus einem automatic charger (siehe >http://elektrotanya.com/statron_2234.pdf/download.html) Und wo ist da das Problem? Die Teile waren vielfältig verwendbar. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > Und wo ist da das Problem? Die Teile waren vielfältig verwendbar. > > MfG Spess Tja so ist das mit der heutigen Generation. Die erwartet für alles und jedes ein spezielles IC. Oder man programmiert einen Controller. Dass es auch Schaltungen gab, die von Ingenieuren (die das noch konnten) mit den vorhandenen Bauteilen entwickelt wurden, können sich diese Kollegen heute nicht mehr vorstellen. Das ein Initiator-IC auch prima in einem Ladegerät seinen Dienst tut, ist für sie halt vollkommen undenkbar ;-) Dabei sind ja "Ladeendeerkennung" und "Initiator" garnicht so weit voneinander entfernt. Old-Papa
mrx schrieb: > Den hab ich gefunden. Das IC ist aber aus einem automatic charger (siehe > http://elektrotanya.com/statron_2234.pdf/download.html) 1. Dann weiß ich auch, was Du so richtig willst... 2. Ist das jetzt Entsetzen darüber, das ein in der DDR produzierter Schaltkreis in einem DDR-Erzeugnis verbaut wurde? Da sind noch mehr von der Sorte drin, die Z-Dioden, die LEDs..., eigentlich alles! 3. Vielleicht solltest Du mal nach Applikationsschaltungen suchen, könnte den AHA!-Effekt abbauen helfen.
