guten morgen beisammen, hat einer von euch schon mal erfahrung mit hard macros gemacht? die sollen ja die designerstellungszeit gehörig verkürzen... kann da schon einer was berichten? lg unimacro
Was willst Du denn jetzt hören? Wenn "hard macros" da sind und ich sie brauchen kann, werden sie verwendet. Wenn ich sie nicht brauchen kann, ist das ungenutztes Silizium... Die gesparte Entwicklungszeit braucht man dafür an anderer Stelle doppelt... Duke
Duke Scarring schrieb: > Was willst Du denn jetzt hören? > Wenn "hard macros" da sind und ich sie brauchen kann, werden sie > verwendet. Wenn ich sie nicht brauchen kann, ist das ungenutztes > Silizium... > > Die gesparte Entwicklungszeit braucht man dafür an anderer Stelle > doppelt... > > Duke na ich dachte so rein vom doing her... also selber mal hard-macros erstellt und dann weitergenutzt in eigenen designs.
unimacro schrieb: > na ich dachte so rein vom doing her... also selber mal hard-macros > erstellt und dann weitergenutzt in eigenen designs. Da hat du etwas falsch verstanden. Hardmacros kann man nicht selber machen, die sind fest im FPGA verdrahtet.
unimacro schrieb: > dann weitergenutzt in eigenen designs. Das was Du meinst, nennt sich re-use. Das funktioniert, zumindest solange die Anforderungen zwischen alt und neu identisch sind. Beispiele dafür findest Du z.B. unter http://www.opencores.org Duke
