Hallo miteinander, wie kann ich mein EEPROM testen ob es funktioniert? Werde nicht ganz schlau aus dem Schaltplan! Ich habe ein EEPROM laut Schaltplan AT24C161 und auf dem Baustein steht 24C16WP. Ich würde ganz gerne ein Bit schreiben und das auch wieder auslesen! Das hier sollte das sein oder Irre ich da? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/246250/STMICROELECTRONICS/M24C16WBN3TG.html
izloh schrieb: > wie kann ich mein EEPROM testen ob es funktioniert? Welche Hardware hast du an das Display angeschlossen? In welcher Sprache programmierst du? > Werde nicht ganz schlau aus dem Schaltplan! Wenigstens hast du einen... :-/
Hi, mh von Display war jetzt nicht die Rede :-) Habe ein FPGA und programmiere in NIOS (C). An das FPGA habe ich ansich nur SCL und SDA angeschlossen. Was genau steht für was?
izloh schrieb: > von Display war jetzt nicht die Rede :-) Oh, Verwechslung... :-/ > An das FPGA habe ich ansich nur SCL und SDA angeschlossen. > Was genau steht für was? SCL heißt Serial Clock, SDA Serial Data, das Protokoll ist IIC (oder I²C)... > Habe ein FPGA und programmiere in NIOS (C). Dann such einfach mal nach "I2C Software" Und du findest hier sowas: Beitrag "i2c software abbild" Beitrag "I2C mit Software realisieren"
wunderbar danke. Aber kann ich denn nicht einfach über den Serial Clock (SCL) z.B. ein Bit auf den Serial Data (SDA) legen und auslesen?!
Nö, du musst schon das I2C Protokoll implementieren, um mit dem Speicher sprechen zu können.
