Hallo, in einem Projekt soll UDP über WLAN eingesetzt werden. Jetzt taucht die Behauptung/Frage auf, dass sich bei der Verwendung von WLAN an Stelle von Ethernet Einschränkungen bei UDP ergeben sollen. Ist das so? Wenn ja wo findet man weitere Angaben? Danke Tom
WLAN geht auf IP und alles was unterhalb von IP ist geht. Also auch UDP, TCP ipsec usw.
Spontan würde ich sagen, dass bei UDP-over-WLAN mehr Datenpakete verloren gehen können als bei UDP-over-Ethernet. Das liegt daran, dass UDP nicht verbindungsorientiert arbeitet und WLAN unzuverlässiger als eine Kabelverbindung ist.
Thomas Reinemann schrieb: > Behauptung/Frage auf, dass sich bei der Verwendung von WLAN an Stelle > von Ethernet Einschränkungen bei UDP ergeben sollen. Ist das so? Nein, du musst nur in der hoeheren Protokollschichten dafuer sorgen, dass alle Datenpakete uebertragen wurden (siehe uralt NFS V2). Wenn UDP ueber WLAN nicht funktionieren wuerde, koennte auch auch kein wireless DHCP-Client eine IP-Adresse erhalten. Letztendlich bleibt fuer dich nur die Frage, ob es sinnvoller ist UDP oder TCP fuer deine Anwendung zu verwenden.
