Hallo! Ich schreib hier irgendwie dauernd ... Aber Jemand kann mir da bestimmt weiterhelfen. Soll ich demnächst vlt eine Wohnung mit ner Alarmanlage bestücken, ich würde gerne auf Kabel setzen, aber da is nix zu machen, wirklich nicht ... Es gibt 2 Fensterfronten, sowie mehere Fenster und 2 Eingangstüren. Die Fensterfronten würde ich jeweils mit einem Glasbruchmelder sichern, und die Eingangstüren mit Öffnungsmeldern. Da an den Glasfronten etliche Fenster vorhanden sind muss man da wohl irgendwas mit Lichtschranke machen, ansonten kann man da tausend Melder anbringen. Das Wäre dann die Ausenhautüberwachung, wenn man nicht zuhaus ist soll natürlich alles zusätzlich mit Bewegungsmeldern gesichert werden. Soweit so gut, nun brauch ich also Funk-Öffnungsmelder, Funk-Glasbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder sowie zwei Funk Lichtbänder oder etwas in der Art, kontrolliert werden sollte das ganze mit ner Bedieneinheit am besten mit nem Display um da auch immer Bescheidzuwissen. Im Moment ist hier Zuhaus eine Drahtgebundene TerxonSX im Ensatz, ist zwar ganz ordentlich aber sicher nicht das Optimum. Was gibt es denn da von Professionellen Herstellern? Preise würd ich mir gern erstmal anschauen, vor allem je nach Ausstattungs(varianten) Gruß David
Da wuerde ich aufpassen wie die Hoelle: 433 868 GSM / UMTS Stoersender schießt du fuer 40€ bei EBay. Ein oder Zwei von den Teilen mit einer sportlichen Antenne und deine ganze Alarmanlage ist quasi taub oder schaltet auf Stoerung. Glaub mir, dass wissen auch die Diebe. Beispielhaft über deren Raffinesse kannst du dir mal das sogenannte Skimming anschauen.
1.Besuche mal die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Deiner Nähe. Das spart Lehrgeld. Die Alarmanlage ist nur ein Sahnehäubchen. Wichtiger sind z.B. Fenster mit Pilzkopfsicherung und andere Maßnahmen die den Einbrechern den Spaß verderben. Licht und ein paar Bewegungsmelder sind durchaus nützlich. 2.Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Wer weiß heute schon, ob Deine Frequenz morgen noch ungestört ist??? 3.Nach dem 3. Fehlalarm interessiert sich kein Mensch mehr für Deine Alarmanlage.
Das mit Funk ist mir durchaus bewusst, die WOhnung ist eig schon gut gesichert und eigentlich so gelegen das man da nich so ohne weiteres rankommt, und deshalb soll wie auch schon geschrieben als Letztes Mittel eine Alarmanlage her. Einen lokalen Alarm wenn dann nur in der Wohnung und keinesfalls außen, vor allem weil das dann die vollen 3min durchdudeln würde wenn niemand da ist um beinem Fehlalarm das Teil abzustellen, also auf außen bezogen. Die "richtige" Alarmierung hätte ich gern ein GSM Modem das SMSen sendet, das würd ich dann wahrscheinlich selber zusammenbauen oder evtl Fertig kaufen. Das das alles zu stören ist darüber bin ich mir völlig im klaren. Ich würde auch gern Kabel nehmen, aber das geht nicht und es ist auch OK. Es soll auch keine Hochsicherheitswohnung werden sondern nur zur Alarmierung dienen wenn wirklich etwas sein sollte (inkl Brand, das hab ich vergessen das noch Funk-Brandmelder auch gut wären). Bei ausreichend schnellem Internet wäre auch darüber nachzudenken zusätzlich 2,3 Netzwerkkameras zu installieren. Gruß David
David .. schrieb: > Was gibt es denn da von Professionellen Herstellern? > > Preise würd ich mir gern erstmal anschauen, vor allem je nach > > Ausstattungs(varianten) Gängig sind Systeme von Abus. Wenn es was leistungsfähiges im privaten Bereich sein soll, nimmt man ein System von Daitem.
Es gibt auch gute Funk-EMZ von Telenot. Die arbeiten bidirektional und können gestörte Kanäle ausblenden. So ist zumindest bei "normalen" Funkstörungen ein Betrieb möglich. Bei Vollausfall des Funkverkehrs ließe sich eine Meldung per Wählgerät übertragen. Geräte besitzen sogar eine VdS-Zulassung Klasse A. Zu der Idee mit der Lichtschranke zur Überwachung der Fenster kenne ich keine Geräte mit so geringem Verbrauch, dass ein Batterie-Betrieb möglich wäre. Zur Überwachung mehrer Fensterscheiben mit einem Glasbruchsensor wäre nur ein akustischer GBM einsetzbar. Zum Thema Fehlalarm: wenn ein Melder durch eine Funkstörung nicht mehr von der EMZ empfangen werden kann, sollte dies nicht als externer Alarm ausgelegt werden, sondern wie o.g. eine gesonderte Meldung per Wählgerät abgesetzt werden. Auch von effeff gibt es bidirektionale Funksysteme.
Sry das ich lang nich reingeschaut hab, hab aber viel um die Ohren und den Thread hier ganz vergessen. Ersmal danke für die zahlreichen Antworten. Das mit dem Lichtschrankenvorhang sollte auch keinesfalls von Batterrienbetrieben werden, da findet sich schon eine Steckdose in der nähe, nur sollte eine Backupbatterie enthalten sein mit der dann noch zur Zentrale gesendet wird dass der Strom weg ist, evtl Sabotage. Aber ich glaub das gibts so nicht. Ich werde wohl eher auf akustische Glasbruchmelder, Öffnungsmelder an den Eingängen und an den Balkonen gehen, und nur dass während Anwesenheit scharf schalten. Der restliche Bereich soll mit Bewegungsmeldern überwacht werden, die nur scharf sind wenn niemand zu Hause sind, denn wenn jemand nicht gerade so schlau ist mit ner Glasscheibe vorsich in Richtung Melder zu laufen um dort eine Scheibe anzubringen um zu verhindern dass der Melder etwas wahrnehmen kann ist das schon sehr sicher. Außerdem ist die Gefahr für einen Einbruch wohl eher aus dem Treppenhaus gegeben. Ich werd mir das Objekt in den nächsten Monaten mal anschauen gehen um dann genau Planen zu können. Gruß david Gruß David
Hallo, hast du mal überlegt ob du die Daten nicht über die Steckdose übertragen kannst? Gruß Peter
Eine Alarmanlage sollte unabhängig vom Vorhandensein der Netzspannung einsatzbereit sein. Damit fällt die Übertragung über das 230V-Netz aus.
Ersmal danke für die vielen Antworten nochmal. Inzwischen hat sich die Lage so geändert dass es nurnoch um eine 2-Zimmer Wohnung geht, (leider) ohne Balkon^^. Dort sollen "nurnoch" erstmal 1 Öffnungsmelder und 2-3 Bewegungsmelder genutzt werden, später sollten dann noch Rauchmelder dazukommen. Ins Auge gestoßen ist mir inzwischen von Abus die Secvest IP, die bietet alles was ich für dieses kleine Objekt brauche, auch zwei Zonen die über Draht angeschlossen werden können. Und vor allem besitzt das Teil zusätzlich einen Netzwerkanschluss was es mir ermöglicht auch von hier Zuhause einen genauen Überblick über den Zustand der Anlage (durch einen VPN-Tunnel) zu bekommen. Die Kosten sind hier noch OK. Kennt jemand ein System das die gleichen oder ähnliche Funktionen erfüllt? Und hat jemand Erfahrung mit der Secvest IP? Gruß David
