Hey Ich bin auf der suche nach einer Schotky mit oben angegebenen Requirements. Da ich nur diese brauche wird das schätzungsweise von der Lieferung her schwierig (bei Farnell wären das vll 1€ für die Schotky und 8€ für den Versand)... vielleicht hat jemand eine daheim (Briefsendung)? Wäre gut wenn die noch diese Woche bei mir wäre Grüße
seit wann werden bei Schottkies Frequenzen (gelegentlich doch) und Upp angegeben? Sag mal genauer, was Du überhaupt willst.
Achja - wenns um 200V Sperrspannung geht - OnSemi hat zumindest eine bis 250V in Si-Ausführung. Musste aber mal selber gucken. Und die paar kHz macht die auch lässig mit.
Die Schottkys sind eigentlich alle schnell genug, geb ich dir recht. Ansonsten meine ich URRM. Wobei der eigentlich nur was bei Gleichrichtern mit Schottky interessant ist, oder? Meine mich zu erinnern, dass das die periodische Spitzenspannung zwischen den beiden Eingängen war ... kann mich aber auch irren. Fällt mir grade ein, dann wärs wirklich egal und die die ich daheim hab tuts ;) Edit: Also um das Signal zu umreisen: Das Signal hat 134kHz und größere/kleinere Anteile. Darüber hinaus ist die neg. Amplitude bei -85V und die pos. bei 100V. Die Diode wirkt als Einweggleichrichter (ggf eine zweite gegen Masse davor).
URRM ist wohl die permanent (oder wohl wiederholt) anliegende Spannung in Sperrrichtung im allgemeinen. Also nicht unbedingt nur bei reinen (Netz)Gleichrichterdioden. Trotzdem eher unüblich bei Schottkies. I.d.R. wird da wohl eher einfach nur die UR angegeben. Wenn hinter der Schottky ein C ist, musste praktisch für mindestens 185V dimensionieren (also effektiv 200er Diode nehmen mindestens), weil das die max. Differenz ist, die die Diode bei voll aufgeladenen C sieht.
Schottky-Diode und 200Vpp ist recht selten. Bei rund 150V Sperrspannung ist bei Schottky langsam schluss. Nimm eine normale schnelle Diode.
Jens G. schrieb: > URRM ist wohl die permanent (oder wohl wiederholt) anliegende Spannung > in Sperrrichtung im allgemeinen. Also nicht unbedingt nur bei reinen > (Netz)Gleichrichterdioden. Trotzdem eher unüblich bei Schottkies. I.d.R. > wird da wohl eher einfach nur die UR angegeben. > Wenn hinter der Schottky ein C ist, musste praktisch für mindestens 185V > dimensionieren (also effektiv 200er Diode nehmen mindestens), weil das > die max. Differenz ist, die die Diode bei voll aufgeladenen C sieht. So hab ich mir das gedacht. Was nehm ich da nun am besten?
@ Ano Nym (oorim)
einfach eine der tausend schnellen Siliziumdioden mit 400V oder mehr
Sperrspannung. BGY23 ist ein davon, 1000V, 75ns.
MFG
Falk
Danke :) Eben wegen der schieren Menge frage ich ... dann werd ich die mal probieren, danke
