Hallo, ich würde gerne eine Patch Antenne etwas kleiner bauen, und brauch dazu ein Dielektrikum mit entsprechend hoher Dielektrizitätszahl. Normale Kunststoffe haben alle so zwischen 3-4, gibt es nicht etwas so >10 ? Es sollte dennoch einfach zu handhaben sein. Danke
Deswegen sind fertige Patch-Antennen auf kleine Keramikplättchen geätzt. Keramik wie aus Keramikkondensatoren, aber halt nach anderen Kriterien ausgewählt.
anscheinend laut http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_6/2_6_5.html hat Buche mit 16% Wasser bei T=20° und f = 1 MHz/100 MHz einen tan_d = 580/830 und eps_r = 9.4/8.5
Die von Wasser ist extrem frequenzabhängig und geht bis auf 81.
Die Seite ist gut, danke Wasser ist stark Temperaturabhängig, dass kann ich leider nicht nehmen. Sonst hätte ich ein hohlen Kunstoffklotz mit Wasser gefüllt. Aber die Arbeitstemperaturen sind sehr verschieden...
Wenn das Umgebungsdielektrikum der Antenne ein grosses epsilon(r) hat, sind auch die Reflexionen an der Übergangsstelle zur Luft gross. Dann muss wohl geschickt "eingefangen" werden.
Ausserdem aufpassen - viele Materialien mit grosser Dielektrizitaetskonstante haben auch grosse Verluste. Wasser ist da z.B. ein gutes Beispiel (sonst wuerde der Mikrowellenherd nicht so gut funktionieren - Verluste heisst naemlich bloss, dass elektromagnetische Energie in thermische Energie umgewandelt wird).
Moin, schau dir mal Barium-Titanat an. Beste Grüße, Marek
Ein guter Festkoerper ist auch Sapphire, der hat eine Dielektrizitaetskonstate von 9-11 je nach Kristallrichtung. Und geht bis sicher 10GHz.
Mein Hinweis auf Wasser war eher als Scherz gedacht. Aber eine amerikanische Firma hat sich sogar die Gießkannenantenne patentieren lassen. (Wasserstrahl als transportable Antenne) Du wirst sicherlich was zum Gießen und Festwerden brauchen. Der Aufwand lohnt aber eher nicht. Sowas kenne ich nur aus dem Militärbereich.
RT/Duroid von Rogers ? http://www.rogerscorp.com/acm/producttypes/2/Rogers-High-Frequency-Laminates.aspx
Marek N. schrieb: > Barium-Titana Matthias schrieb: > RT/Duroid von Rogers ? > > http://www.rogerscorp.com/acm/producttypes/2/Roger... Hat das nicht eine kleines Epsilon-r??? Er möchte ja einene Stoff mit hohem epsilon r?!
