Hi, wie im Anhang zu sehen gibts es ja verschiedenen Möglichkeiten die FuseBits für den Externen Takt einzustellen. In meinem Board (http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20MK2%20USB%20PLUS,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=47) ist ein "Standartquarz" mit 3 686 411 Hz (HC49U-S) Was bedeutet denn 16K CK/14CK + 65ms (S.Bild) , da weiss ich jetzt nämlich nicht für was ich mich da entscheiden muss! Vielen Dank.
Wie in Deinem angehängten Bild zu sehen ist, wird damit die Start-Up Time eingestellt. Das Datenblatt meint dazu folgendes:
1 | The oscillator is required to oscillate for a minimum number of cycles |
2 | before the clock is considered stable. |
3 | An internal ripple counter monitors the oscillator output clock, and |
4 | keeps the internal reset active for a given number of clock cycles. The |
5 | reset is then released and the device will start to execute. |
Grüße Mani
Wie mani sagt. Praktisch würde ich sagen lass es auf der längsten Startup Zeit (+65ms oder was auch immer das ist). Und reduzier es nur wenn du weisst weshalb du eine kurze Startup Zeit brauchst für dein Projekt.
Besten Dank und was sagt das aus : 16K CK/14CK ?
Markus P. schrieb: > Was bedeutet denn 16K CK/14CK + 65ms (S.Bild) , da weiss ich jetzt > nämlich nicht für was ich mich da entscheiden muss! Hallo, bin leider auch nicht so sattelfest, aber ließ mal hier auf Seite 25 Cystal Oscillator nach http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/restul/219729_DS.pdf Bernd_Stein
mit der startup-time soll sichergestellt werden, dass erst wenn die versorgungsspannung lang genug stabil anliegt also dass es auch keine einbrüche mehr geben wird der controller den power-on-reset zyklus durchführt und startet... wenn noch mehr in der schaltung ist was sich zuschaltet und eventuell kurzeitig vcc runter reißt so dass auch der blockkondensator das nicht mehr auffängt würde der controller bei zu geringer spannung fehlerhaft arbeiten also wartet man lieber mit dem start ne weile cu BT
