Hallo, ich bin auf der Suche nach einem möglichst günstigen Datenlogger (<500€) für meinen Arbeitgeber. Das Gerät sollte folgendes können: 3 analoge Signale (0-2V, 0-5V ließe sich auch einrichten) mit 20Hz und durchschnittlicher Auflösung (8bit würden locker reichen) abtasten. Die Daten sollten für eine Stunde Betrieb auf eine SD Karte oder ähnlich einfach auszuwertendes gespeichert werden. Das Gerät sollte für Batteriebetrieb geeignet sein. Also entweder interner Akku oder Eingangsspannung irgendwo zwischen 5 und 12 V oder so... Mein Problem ist dass ich bisher immer nur viel zu teure Geräte finde die zwar auch viel mehr können, dies aber nicht benötigt wird. Eigenbau kommt nicht in Frage, da es wie gesagt für die Arbeit ist und hier ein Industriegerät gesucht wird. Gibt es sowas in der Preisklasse und wenn ja, kennt jemand einen Hersteller? Herzlichen Dank!
Verschoben durch User
DerKai schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem möglichst günstigen Datenlogger (<500€) > für meinen Arbeitgeber. Das ist bei mir nicht mehr günstig... > 3 analoge Signale (0-2V, 0-5V ließe sich auch einrichten) mit 20Hz und > durchschnittlicher Auflösung (8bit würden locker reichen) abtasten. > Die Daten sollten für eine Stunde Betrieb auf eine SD Karte oder ähnlich > einfach auszuwertendes gespeichert werden. Wuah... ich verwende einen Maxim A/D Parallel-Sampling Convrter an einem Cortex M3 mit CAN und USB sowie einer SDHC. Das ganze kostet gerade mal 20 Euro ohne Platine... Eine Funk- und Radio-Werkstatt har mir das Gerät geeicht für 80 Euro (mit Zertifikat). 4 Kanäle, 0-10V, 16 bit, bis 50ksps, 3,7V LiPoly Batterie, USB-Lader, CANopen tauglich... Ich sollte vieleicht das Teil kommerziel herstellen... > Mein Problem ist dass ich bisher immer nur viel zu teure Geräte finde > die zwar auch viel mehr können, dies aber nicht benötigt wird. Habe ich auch das Gefühl, dabei ist in diesen Geräten ja garnischt drin... > Eigenbau kommt nicht in Frage, da es wie gesagt für die Arbeit ist und > hier ein Industriegerät gesucht wird. Selber eichen lassen... > Gibt es sowas in der Preisklasse und wenn ja, kennt jemand einen > Hersteller? Ne, Jung, sowas mache ich selber... Sollen adere beiden Blödmännern einkaufen. > Herzlichen Dank! Grüße Michelle
> Guck mal bei Campbell, der CR200 sollte passen!
der CR200 ist EOL, der CR200X kann nur 1 Messung / sec
Michelle Konzack schrieb: > Eine Funk- und Radio-Werkstatt har > mir das Gerät geeicht Nee, nee - Eichen tut in D nur das Eichamt. Du meinst kalibriert. ;) SCNR
Na ja, wärs für mich hät ichs ja schon längst gebaut...hab damals irgendwann mal sowas in der Art mit nem Atmega32 gebastelt... Der Campbell CR200X ist nichts da er eben leider 1 Messung pro Sek. kann. Gibt es vielleicht sonst noch weitere Hersteller oder Ideen? Das Gerät kann gerne auch was mehr können, solange es eben unter den 500€ bleibt. Außerdem hatte ich noch vergessen dass entweder eine geeignete Auswertesoftware vorhanden sein muss, oder noch lieber die Daten in einem gängigen Format hinterlegt werden. Danke für die Ideen!
Sorry, zu wenig speicher. Der hier sollte gehen, ist aber etwas teurer: http://www.conrad.de/ce/de/product/121961/
> Wie wärs damit? > http://www.zeitech.de/Uni-S2505-5-MHz-Handheld-Dig... Hat nur 1 Kanal für den Logger
> http://www.sparkfun.com/products/10216
Das sieht doch sehr gut aus, 8 analoge Kanäle, ASCII-Ausgabe (kann man
direkt weiterverarbeiten)
gk schrieb: > http://www.sparkfun.com/products/10216 Das Ding hat ja noch nicht mal ein Gehäuse. Als Industrieprodukt würde ich es nicht mal im entferntesten bezeichnen. Die Eingänge sind nicht im geringsten geschützt, die hängen direkt am IC. Ich würde das als Schrott bezeichnen.
Diese MSR Sensoren habe ich auch schon gefunden. Die sind auch eigentlich nicht schlecht, allerdings sind von den 4 analogen Eingängen nur 2 extern rausgeführt. Damit würde mir ein Kanal fehlen. Die anderen zwei sind irgendwie für interne Sensoren nutzbar...oder verstehe ich das falsch?
Loonix schrieb: > Michelle Konzack schrieb: >> Eine Funk- und Radio-Werkstatt har >> mir das Gerät geeicht > > Nee, nee - Eichen tut in D nur das Eichamt. Du meinst kalibriert. ;) > > SCNR Michelle ist eben ne Französin und wenig vertraut mit deutschen Geflogenheiten wie eichen und kalibrieren.
