Hallo ich tut mir gerade ein bisschen schwer den richtigen Motor für mein Problem auszusuchen. Vielleicht könnt ihr mir da ein paar Tipps geben: Anforderungen: 1. Der Motor sollte möglichst billig aber robust sein 2. Der Motor sollte ein Drehmoment von 10Nm (kann auch nach dem Getriebe sein) bei einer Geschwindigkeit von ca. 1000rpm 3. Der Motor sollte sollte leicht in beide Richtungen betrieben werden können. Als Idee kam mir zuerst ein starker Scheibenwischermotor. Aber der wird wahrscheinlich doch noch ein bisschen zu schwach sein, oder was meint Ihr? Finde im Internet auch keine genauen Angaben zum Drehmoment von nem Scheibenwischermotor Andre Idee wäre ein Servomotor mit integrierten FU oder ein Käfigläuftermotor + FU. Wobei mir das schon wieder zu teuer/aufwendig erscheint. Am liebsten wär mir ein DC-Getriebemotor. Was meint ihr? Gruß wonderfulworld
Vielleicht so etwas in der Richtung? DIe Werte stimmen nicht ganz, der Preis aber schon. Der könnte auch ohne Getriebe stark genug sein. http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Hochleistungs_Gleichstrommotor_JOHNSON_1060441.html
Sebastian schrieb: > Vielleicht so etwas in der Richtung? DIe Werte stimmen nicht ganz, der > Preis aber schon. Der könnte auch ohne Getriebe stark genug sein. > > http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTg2OTk-/Motoren/... Der hat ein bisschen mehr als 50mNm - du Dödl nicht Nm Das 3 sind Zehnerpozenten zu wenig ...
Servus, hier mal ein bisschen Input für dich (auch Berechnung) http://robotikportal.de/phpBB2/viewtopic.php?t=21149 http://www.pollin.de/shop/dt/NjY3OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Gleichstrom_Getriebemotor_TRICO.html http://www.roboternetz.de/motoruebersicht.html http://forum.digitalfernsehen.de/forum/small-talk/232131-wie-berechnet-man-das-drehmoment-eines-elektromotors.html Dir muss schon klar sein, dass 50Nm ganzschön heftig sind. Der kleinste VW Golf hat beispielsweise 'nur' 140Nm ... Schau dir genau das Ding von Roboternetz an - da ist ein Motor mit 50Nm dabei ...
Also ok, dann danke für die vielen Antworten war schon sehr hilfreich. :-) Eine Anforderung hatte ich noch vergessen, ich will die Geschwindigkeit des Motors variabel einstellen können. Dadurch fallen einfache Drehstrommotoren wohl weg. Gruß wonderfulworld
Lehrmann Michael schrieb: > Dir muss schon klar sein, dass 50Nm ganzschön heftig sind. Der kleinste > VW Golf hat beispielsweise 'nur' 140Nm ... Ist mir schon klar, das 50Nm viel sind. Aber ich hab ja auch nur von 10Nm gesprochen. :-) Lehrmann Michael schrieb: > Schau dir genau das Ding von Roboternetz an - da ist ein Motor mit 50Nm > dabei ... Den 50Nm Motor kann ich leider nicht finden. Da ist einer mit 400Ncm und dann noch ein Scheibenwischermotor mit unbekanntem Drehmoment. Meinst du den? Gruß wonderfulworld
