Hallo liebes Forum, ich habe eine Netzwerkkamera, mit der ich in meinem internen Netzwerk über eine IP-Adresse einen Live-Stream sehen kann. Nun möchte ich über das Internet auf die Kamera zugreifen. Wie kann man es hinkriegen, dass ich von außen über das Internet Bilder von einer IP-Adresse innerhalb meines eigenen Netzwerks bekomme, bzw. wie finde ich heraus auf welchem Port die Kamera lauscht? Gleich die erste Kamera auf dieser Webseite ist meine: http://www.lupus-electronics.de/LUPUSNET_-_Netzwerkkameras/ Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht mehr! Vielen Dank schonmal im Voraus1 lg, Willy
Du kannst in Menue der Kamera sicher einen Gateway einstellen, der muss auf die IP des Routers zeigen. Ausserdem musst Du unter "Service" bzw. "Rules" in Deinem Router einen Service einrichten, der von einem Port des Routers auf die interne IP der Kamera zeigt.
Ergänzung: Du kannst in Menue der Kamera sicher einen Gateway einstellen, der muss auf die INTERNE IP des Routers zeigen. Aufruf der Kamera deann mit xxx.xxx.xxx.xxx:Port wobei xxx die externe IP des Routers ist
tt2t schrieb: > > Aufruf der Kamera deann mit xxx.xxx.xxx.xxx:Port wobei xxx die externe > IP des Routers ist Das funktioniert natürlich nur, wenn im Router eine Portweiterleitung zur internen IP-Adresse der Kamera geschaltet ist. Desweiteren mußt du auch die externe IP des Routers kennen, dies läßt sich mit einem Dienst wie DynDNS bewerkstelligen. Auf welchem Port die Kamera arbeitet, kannst du evtl. herausfinden, wenn du dich per Browser auf die Weboberfläche der Kamera einloggst. Oder Handbuch per PDF vom Hersteller anfordern.
Willhelm Wunk schrieb: > Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht mehr! Warum lädst du sie dir dann nicht einfach von da runter: Willhelm Wunk schrieb: > http://www.lupus-electronics.de/LUPUSNET_-_Netzwerkkameras/ ?
