Hallo ich wollte mir jetzt das Pollinboard bestellen wollte nur wissen ob die 9V Gleich oder Wechselstrom sind. ISt warscheinlich eine doofe frage aber wäre wichtig für mich :D Danke
hcaj1nt schrieb: > Hallo > > ich wollte mir jetzt das Pollinboard bestellen wollte nur wissen ob die > 9V Gleich oder Wechselstrom sind. ISt warscheinlich eine doofe frage > aber wäre wichtig für mich :D > > Danke Du kannst AC so wie DC nutzen, da ein Brückengleichrichter davor geschaltet ist. BR
Wenn Du das meinst: Funk-AVR-Evaluations-Board Das will 9V Wechselspannung. Ist ein Brückengleichrichter aus 4 Dioden auf der Platine.
Mr Tannnoy schrieb: > Das will 9V Wechselspannung. > > Ist ein Brückengleichrichter aus 4 Dioden auf der Platine. DC würde nicht gehen? BR
Doch Gleichspannung würde auch gehen. (ist aber nicht erforderlich) Also 8-9 Volt Gleichspannung würden es auch tun, wenn die Quelle stabil ist und nicht zusammenbricht.
Hi Nimm, was du grad hast, áb 9V geht Gleich- wie Wechselstrom. Bei Gleichstrom arbeitet die Diodenbrücke wie ein Verpolschutz. Egal wie du die Spannung anlegst, sie ist im Gleichstromkreis hinter den Dioden immer richtig. Wenn du mal eine Schaltung baust und möchtest verhindern, das der Nutzer aus Versehen die Spannung verpolt, dann bau in die Spannungsversorgung halt eine solche Diodenbrücke ein. Ach ja, wenn du dir das Board besorgst, dann hol dir auch gleich bei EBAY noch einen ISP-USB Progger. Damit kannst du dann das Board auch direkt aus AVR Studio aus betreiben und mußt nicht über PonyProg den Umweg machen. Ich setz es so ein und abgesehen von em genannten Vorteil ist's auch um Welten schneller. Gruß oldmax
Nimm das AVR Dragon, das gibt es auch bei Reichelt. Funktioniert sehr gut mit dem Board, sowie auch der support mit AVR Studio. BR
hcaj1nt schrieb: > Aber das dragon ist wieder teuerer und ich bin ein armer schlucker :D Wenn du ein armer Schlucker bist, ist dein Rechner sicher recht alt, und hat noch eine echte Serielle Schnittstelle => damit läuft das Pollin-Board recht gut, der Dragon ist nicht unbedingt erforderlich. An einem USB-Rs232 Stöpsel hingegen nicht oder sehr langsam. (Das Programmieren, der zweite Serielle Anschluss zum Datenaustausch geht Problemlos mit nem USB-Wandler)
Richtig er hat noch ein "echte" serielle schnittstelle. Dies ist der Grund warum ich es haben will denn ich kann es direkt programmieren :D
