Ich hatte, doof wie ich bin, an PB0-5 über den EXPAND1 Port eine LCD
Ausgabe angeschlossen und dann versucht zu programmieren. Das konnte
natürlich nicht funktionieren. (vorher hatte alles wunderbar
funktioniert, es wurde also nichts an den Einstellungen oder sonstiges
geändert).
Nachdem mir mein Fehler aufgefallen war, habe ich alle Kabel entfernt
und versucht, den Atmega88 im "nackten" STK500 zu programmieren.
Dies ist jedoch anscheinend nicht mehr möglich.
Es kommt immer eine timeout Meldung; um genau zu sein, diese:
1 | /usr/bin/avrdude -C /etc/avrdude.conf -p m88 -P /dev/ttyS1 -c stk500v2 -U flash:w:/home/basti/bin/eclipse/projekte/test/Release/test.hex:a
2 |
3 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
4 |
5 | Reading | ################################################## | 100% 0.11s
6 |
7 | avrdude: Device signature = 0x1e930a
8 | avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
9 | To disable this feature, specify the -D option.
10 | avrdude: erasing chip
11 | avrdude: reading input file "/home/basti/bin/eclipse/projekte/test/Release/test.hex"
12 | avrdude: input file /home/basti/bin/eclipse/projekte/test/Release/test.hex auto detected as Intel Hex
13 | avrdude: writing flash (476 bytes):
14 |
15 | Writing | ################################################## | 100% 13.75s
16 |
17 | avrdude: 476 bytes of flash written
18 | avrdude: verifying flash memory against /home/basti/bin/eclipse/projekte/test/Release/test.hex:
19 | avrdude: load data flash data from input file /home/basti/bin/eclipse/projekte/test/Release/test.hex:
20 | avrdude: input file /home/basti/bin/eclipse/projekte/test/Release/test.hex auto detected as Intel Hex
21 | avrdude: input file /home/basti/bin/eclipse/projekte/test/Release/test.hex contains 476 bytes
22 | avrdude: reading on-chip flash data:
23 |
24 | Reading | avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
25 | avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
26 | ##########################avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
27 | avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
28 | ######################## | 100% 23.28s
29 |
30 | avrdude: verifying ...
31 | avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x00c7
32 | 0x97 != 0x85
33 | avrdude: verification error; content mismatch
34 |
35 | avrdude done. Thank you.
Habe ich mir mein Board zerschossen, oder was ist los?
Danke für eure Hilfe!
PS: Ich habe auch versucht, einen komplett neuen Chip zu beschreiben -
gleiches Problem.
