Moin. Gibts analoge 86x MHz RF Module? Also sowas wie RFM12 u.A. aber für Analoge Signale mit einer Bandbreite von einmal 10 und einmal 50 kHz. Ich bräuchte 2 Paare RX/TX mit möglichst hohem Frequenzabstand. Unterband: 863 MHz mit 50 KHz Bandbreite in FM (W-FM) Oberband 868-870 MHz mit etwa 10 KHz Bandbreite (Narrowband-FM) Das Ganze soll ein Vollduplex System werden. Der große Frequenzabstand ist notwenig, da mit 2 getrennten Antennen anstatt Duplexweiche gearbeitet werden soll. Bei den geringen Leistunngen sollte das auch noch machbar sein denke ich mal. Als Basis wollte ich einen Funkkopfhöerer verwenden. Damit hätte ich schonmal das Unterband mit WFM. Für das Oberband wollte ich dann ein "normales" FM ISM Funkmodul nehmen (Also sowas wie RFM 12, nur analog) Ziel des ganzen ist ein analoges Funk Headset mit möglichst geringem technischen Aufwand zu bauen. Die Steuerung der Module (z.B. Frequenzeinstellung) sollte maximal einen 8 Pin ATTINY erfordern. Besser wäre wenn es ganz ohne uC ginge. (Z.B. Module die nur feste Kanäle haben die z.B. über Lötbrücken wählbar sind) 2,4 GHz scheidet bei mir definitiv aus und damit auch Bluetooth Headsets. Außerdem sollte das ganze Analog sein, da meine ganze Audiotechnik (Mischpulte usw) analog ist und es auch ohne Rechner mit Bluetooth dongle und Soundkarte funktionieren soll.
Verschoben durch Moderator
Natürlich würde ich auch fertig kaufen, wenn es sowas gäbe. Dafür würde ich auch mal 300 Euros auf den Tisch legen. Wichtig: KEIN 2,4 GHz. auf der Headset Seite ohne extra Geräte die man z.B. am Gürtel tragen müsste und dann ein Kabelgebundenes Headset einsteckt. Und dann auch noch Analog. Gibts aber nicht zu kaufen. Für customer gibts was auf Bluetooth Basis - Scheidet aus. im Semiprofessionellen Bereich gibts was mit 2,4 GHz und "Herstellereigner" digitaler Übertragung auf der Funkebene. Kommt beides nicht infrage. Im Profibereich gibts was analoges um UHF Band um 700 MHz, ca einstellbar +/- 200 MHz aber das sind dann 2 "Gürtelkästchen". Eins für Headphone und eins für Mic, wo man dann ein kabel-Headset anschließen könnte. Auch nicht so gut mit diesen Gürtelgeräten.
Uli schrieb: > Unterband: 863 MHz mit 50 KHz Bandbreite in FM (W-FM) Du willst Sprache mit 0,1 % Einschaltdauer übertragen? Das wären ja pro Stunde gerade mal 3,6 s Sendedauer. Das halte ich für nicht praktikabel. "listen before talk" ist für analoge Übertragung meines Wissens auch nirgends genormt, kommt also als Alternative nicht in Frage. Selbst mit 1 % Einschaltdauer wäre das noch fragwürdig. Reine Audioanwendungen ohne Einschaltdauerbegrenzung sind auf den Bereich 863 bis 865 MHz beschränkt, da fehlt dir also dein "Oberband". > Wichtig: KEIN 2,4 GHz. Warum nicht? Dort hast du Bandbreite ohne Ende, sodass du das problemlos mit einer Digitalmodulation übertragen kannst, und den Kanal noch dazu zeitmultiplex nutzen kannst, sodass du dir den ganzen Stress mit der Entkopplung der beiden Antennen klemmen kannst.
Hallo. 2,4 GHz ist hier "dicht". Da habe ich Probleme überhaupt noch was störungsfreies zu finden. "Festkanaltechnik" kommt da ehr weniger in Frage, da müsste ich das schon mit mehreren einstellbaren Kanälen machen. Auf 2,4 GHz hätte ich allerdings mehrere 10 MHz Duplexabstand. Das würde auf jeden Fall ohne Duplexweiche gehen. Aber ich habe schon ca 65 MHz in Verwendung mit 2x Wlan, 1x Videolink, Bluetooth. Es gibt zwar Bluetooth Stereo Headsets, aber die lassen sich nicht ohne PC an meine analoge Audioanlage ankoppeln. Was analoges muss also her. Ich habe eine relativ aufwändige Audioanalage. Ich habe auch ein DSP Basiertes Effektgerät (Digital Equalizer, Dynamikkomprssor) aber ein analoges Mischpult, analoge Verstärker usw.
Momentan nutze ich ein kabelgenundenes Headset mit 5m "Strippe" aber die verheddert sich andauernd im stul und solche Scherze.
Uli schrieb: > Momentan nutze ich ein kabelgenundenes Headset mit 5m "Strippe" aber die > verheddert sich andauernd im stul und solche Scherze. Das heißt, du willst 100 % Belegungsdauer. Das kannst du jenseits von 863 ... 865 MHz vergessen. Bei 2,4 GHz ist die Frage, was man "dicht" nennt. Irgendwelche WLANs aus einigen 10 ... 100 m Entfernung, die so an der Grasnarbe mit -90 dBm reinkommen, übertönst du für ein paar Meter lokal mit direkter Sichtverbindung relativ problemlos.
Meine Belegung mache ich hier bei mir. Keine Nachbarn. 2 Wlans im Haus, einen Videolink, da ist das Band voll. Ok, für Audioübertragung wird noch Platz sein. Am Besten 2400,1 und 2482,9 nehmen Wln und diese Videolinks werden wohl kaum komplett bis an die Bandgrenzen arbeiten. 81,8 MHz Duplexabstand, da sollte man außerdem ohne Weiche oder Filter mit 2 Antennen nebeneinander arbeiten können. Müsste man nur voll durchstimmbare analoge FM Module finden, eins davon für Stereo FM.
Uli schrieb: > 81,8 MHz Duplexabstand, da sollte man außerdem ohne Weiche oder Filter > mit 2 Antennen nebeneinander arbeiten können. Vermutlich nicht ohne Filter.
