Hallo Kann mir jemand sagen, ob es im ISM Band ein Sende / Empfangssystem mit 1MHz bandbreite gibt ? Frequenzlage (2,4GHz, 400 MHz, 800 MHz, ...) egal. Digital oder Analog ist hierbei nicht soo wichtig. Analog wäre aber besser. Es soll eine analoges Signal mit Frequenzanteilen von 200kHz bis 1 MHz übertragen werden. Erste Versuche haben ich mit einem PAL Video Transmitter Modul gemacht, aber die Dinger rauschen einfach zu viel. Danke und Gruß Torsten
Torsten B. schrieb: > Erste Versuche haben ich mit einem PAL Video Transmitter Modul gemacht, > aber die Dinger rauschen einfach zu viel. Warum glaubst du, dass was anderes weniger rauschen würde? OK, du brauchst vielleicht nicht ganz die 5 MHz Bandbreite, die so eine Videoübertragung haben will, aber wenn du 1 MHz übertragen willst, brauchst du (je nachdem, was für ein Signal das ist) ja trotzdem 1,5 ... 2 MHz wenigstens, so groß ist der Unterschied nun nicht mehr. Unterhalb 2,4 GHz kannst du derartige Bandbreiten komplett knicken.
