Hallo! Ich bin neu hier im Forum, also sry falls mir Fehler passieren! ;) Ich möchte mir mit einem ATmega8 einen Dimmer für eine Glühlampe bauen. Ich hab mir in den letzten Tagen einiges im Internet durchgelesen. http://www.unmuth.de/pdf/doku_dimmer.pdf Bei dieser Schaltung ist die Lampe zwischen Dimmer und N. Könnte man auch die Lampe vor dem Dimmer, also zwischen L und Dimmer, schalten? Bei mir zuhause sieht es so aus: L --- Lampe --- Schalter --- N Den Schalter würde ich gegen den Dimmer austauschen. Im Anhang sieht man die Schaltung wie ich mir das vorstelle. Kann das so realisiert werden? Ist eine Sicherung notwendig? Der zweite Teil der Schaltung ist die Nulldurchgangserkennung. Hab da auch einiges gelesen und glaube, dass es so am einfachsten ist. Hat jemand Verbesserungsvorschläge? Softwaremäßig stelle ich mir das so vor: Nulldurchgang wird erkannt und nach x ms wird der Opto-Triac gezündet welcher den anderen Triac zündet. mfg
Philipp Schlögl schrieb: > Bei dieser Schaltung ist die Lampe zwischen Dimmer und N. Könnte man > auch die Lampe vor dem Dimmer, also zwischen L und Dimmer, schalten? es ist ja Wechselstrom also kann man L und N tauschen. Aber warum ist bei dir auf der Lampe immer ein L?
stimmt! soweit hab ich jetzt nicht gedacht! Weiß auch nicht warum das so ist, aber da der Schalter mit N verbunden ist, muss auf der anderen Seite der Lampe L sein, oder? Soll ich die Sicherung in der Schaltung lassen?
Mal ganz kurz nebenbei. So wie du deine Lampe verschaltet hast, ist das LEBENSGEFÄHRLICH. Der N-Leiter sollte direkt mit dem seitlichen Kontakt an der Lampe verbunden sein, und die geschaltete Phase gehört an den Fusskontakt. Gruß, Oliver
@ Oliver: Die Lampe hab ich nicht angeschlossen, die hängt schon ewig von der Decke. Ich hab beim Schalter nur ein weißes Kabel, welches von der Lampe kommt. Also: Lampe --- weißes Kabel --- Schalter --- N Kann ich nun den Schalter einfach durch den Dimmer ersetzen oder muss ich noch was beachten?
