Hi, bin gerade auf der suche nach günstigen AVR Preisen und dabei bei Farnell auf der Seite über 3 Verschiedene Mega88 gesolpert. ATMEGA88PA-PU (ATmega88PA) ATMEGA88-20PU (ATmega88/V) ATMEGA88PV-10PU (ATmega88P/V) Um genau zu sein über die drei Artikelbezeichnungen bei Farnell. Klicke ich auf das Datenblatt, erhalte ich die Bezeichnungen in Klammern. Bei dem ATMEGA88-20PU seiht man im Datenblatt, dass er nur bis 10MHz getaktet werden kann. Ansonsten kann ich keiner Unterschiede zwischen den Megas feststellen, nur im Preis, der von 1,99€-2,78€ (bei 10 Stück Abnahmemege) reicht. Kann mir jemand sagen, wo genau der Unterschied zwischen den dreien liegt? Gruß Michael
das wird mit ziemlicher Sicherheit im Datenblatt stehen. Vielleicht weiss es jemand aus dem Stegreif, sonst musst Du selbst lesen... gdf
Das findest du im Datenblatt unter "Ordering Information". mfg.
Imoh ist der 10PU der einzige der nur bis 10MHz spezifiziert ist (V IMHO wegen Low Voltage). Die anderen unterscheiden sich glaub ich nur in den verfügbaren Bauformen (zusätzlich MLF (VQFN) 28 und UFBGA 32 (6x6) beim PA) sowie von 48 bis 328 lieferbar.
Hi, die Spannung ist bei allen von 1,8V-5,5V, somit wäre die V Version eigentlich nutzlos. Ein sehr großes Rätsel, was Atmel da gemacht hat. Gruß Michael
Michael schrieb: > die Spannung ist bei allen von 1,8V-5,5V, somit wäre die V Version > eigentlich nutzlos. falsch > Ein sehr großes Rätsel, was Atmel da gemacht hat. nur wenn man nicht lesen kann.
ATmega88PA-PU - 20MHz; 1.8-5.5V ATmega88-20PU - 20MHz; 2,7-5.5V ATmega48PV-10PU - 10MHz; 1.8-5.5V
Michael schrieb: > Hi, > > die Spannung ist bei allen von 1,8V-5,5V, somit wäre die V Version > eigentlich nutzlos. > Ein sehr großes Rätsel, was Atmel da gemacht hat. > > Gruß > Michael Vorsicht! Nur die A Versionen gehen ab 1.8V - alle anderen erst ab 2.7V Und dann haben wir ja auch noch die Stromaufnahme ;) : 8Mhz @ 5V: 88 - 5mA 88A/PA - 4mA 88P - 7mA interessant werden die PicoPower 88er (P/PA) ja erst im lowfreq bereich, aber das suche ich jetzt nicht extra rauß.
Hi, so und jetzt kapier ich gar nix mehr. Der 88PA ist bei Farnell der günstigste, warum werden dann die anderen noch produziert? Der ist doch dann eigentlich die Eierlegendewollmilchsau unter den Mega88? Gruß Michael
Die PA-Version wird auf einem kleineren Prozess gefertigt, ist also ein Die-Shrink. Deswegen ist er auch billiger. Laut Atmel soll er aber in den meisten Fällen binär abwärtskompatibel sein. Die alten Versionen werden natürlich trotzdem noch verkauft, weil die in vielen Designs eingebaut sind und jetzt nicht jeder gleich auf den billigeren Prozessor umsteigt, weil die Umstellungskosten wesentlich höher sind als die paar cent, die man da pro Prozssor spart.
