Guten Morgen, ich bin dabei mir ein MIDI-Controller zu bauen. Soweit funktioniert auch schon alles. Die 8 10kOhm Potis werden über den ADC des Atmega32 ausgelesen. Nachdem der Versuch auf dem Steckbrett klappt, möchte ich es nun auf Lochraster aufbauen. Der ADC des Atmega32 liest die Spannung von dem Mittelabgriff des 10kOhm Potis ab. Die übrigen 2 Pin´s des Potis sind einmal gegen Masse und gegen 5V geschaltet. Kann ich dort auch ein 500kOhm Schiebepoti einsetzen? Oder ist der Spannungsabfall dort anders? Der Midi-Controller soll genau so reagieren als wären die 10kOhm Potis drinnen. Link: http://www.pollin.de/shop/t/MTI4OTA5OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Potentiometer_Trimmer/Schieberegler.html LG
Hallo, mach es nicht. Der ADC will einen recht geringen Innenwiderstand der Quelle. Bei 10k Potis liegt der zwischen 0 und rund 5k in Mittelstellung, das passt. Bei 500k Potis ist er in Mittelstellung rund 250k, damit braucht der S&H Kondensator im AVR länger, bis er auf die momentane Spannung geladen ist. Gubt also fehlerhafte Werte bei schnelleren Veränderungen. Sollte also eine Art "Gummibandeffekt" beim Schieben erzeugen, den Du sicher nicht willst. Außerdem wird das Ganze empfindlicher gegen Störungen. Das könnte man zwar durch Abschirmen oder einen Kondensator am ADC-Eingang gegen GND in den Griff bekommen, dann reagiert das aber durch die zusätzliche Kapazität noch langsamer... Gruß aus Berlin Michael
wenn du nur das Poti einbaust, und auch nicht versehentlich die Pull-Up's an den ADC Eingängen aktiviert hast, wird sich kein Unterschied zwischen 10kOhm und 500kOhm zeigen. Bedingung ist natürlich das deine Spannungsquelle für die 5V einen niederohmigen Ausgang hat.
Hallo, die Spannungsquelle, die der ADC sieht, hat in Mittelstellung einen Innenwiderstand von 250k. Welche Bedeutung hat da noch der Innenwiderstand der 5V-Quelle??? Gruß aus Berlin Michael
Antwort schrieb: > wenn du nur das Poti einbaust, und auch nicht versehentlich die > Pull-Up's an den ADC Eingängen aktiviert hast, wird sich kein > Unterschied zwischen 10kOhm und 500kOhm zeigen. Pull ups sind keine Aktiviert :-D Wenn kein Poti dran hängt springt der Wert... > Bedingung ist natürlich das deine Spannungsquelle für die 5V einen > niederohmigen Ausgang hat. Wie meinst du das?
