Hallo wie oben schon geschrieben, würde ich gerne Daten vom uC zum PC übertragen. Kennt ihr eine Seite wo das in C beschrieben ist. MfG
Mich interessiert das Programm von PC Seite. Würde gerne die Daten in der Konsole anzeigen und vielleicht später eine GUI daraus machen.
Hallo, Terminalprogramm beliebiger Wahl? Gruß aus Berlin Michael
Wie oben beschrieben wollte ich das nicht über ein Terminalprogramm machen sondern selber eine Konsolenanwendung schreiben. Mein Problem ist jetzt, wie kann ich in C die serielle Schnittstelle ansprechen.
gggg schrieb: > Mein Problem ist jetzt, wie kann ich in C die serielle Schnittstelle > > ansprechen. C, C++, C#? Windows, Linux? mfg.
gggg schrieb: > Mein BS ist Windows 7. Na selber Schuld!!! Grüsse Micha ( im Link bis nach unten scrollen -> siehe auch )
Hi, hab mir mal einige Zeilen aus einem meiner Programme für XP. Sollte sich aber kaum was geändert haben. Einfach mal die MSDN nach den entsprechenden Funktionen und Datentypen durchsuchen. Source ist nicht komplett, ein bisschen was musst Du noch selbst machen. ;)
1 | //COM Port initialisieren
2 | DCB dcb; |
3 | HANDLE hCom = CreateFile ("COM1", GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL); |
4 | dcb.DCBlength = sizeof(DCB); |
5 | GetCommState (hCom, &dcb); |
6 | dcb.BaudRate = 9600; |
7 | dcb.ByteSize = 8; |
8 | dcb.Parity = NOPARITY; |
9 | dcb.StopBits = ONESTOPBIT; |
10 | SetCommState (hCom, &dcb); |
11 | DWORD iBytesReceived; |
12 | |
13 | ReadFile (hCom, nachricht, 25, &iBytesReceived, NULL); |
14 | |
15 | //COM Port schliessen
16 | CloseHandle (hCom); |
Habe mir jetzt diesen Code angeschaut. Es steht dass der für Visual C++ ist, ist das ein Problem oder sollte es auch so funktionieren. http://www.codeproject.com/KB/system/chaiyasit_t.aspx Socketprogrammierungen benötigen ja socket(), connect(), listen(), bind(). In der Beschreibung war davon nicht die rede. Wird das doch nicht benötigt.
Also ich programmier mit dem Borland C++ Builder, ist also kein VC++ spezifischer Code. Könnte aber sein das Du den PDSK (Plattform Software Development Kit) brauchst, weil das alles Windows-Funktionen sind. Die von Dir genannten Funktionen hören sich eher nach Netzwerkprogrammierung an und die serielle Schnittstelle hat mit Netzwerken nix zu tun. Gruß Ned
Hab mir gerade noch die von Dir verlinkte Seite angeschaut, der Autor verwendet zusätzlich noch die MFC (Microsoft Foundation Class) ist sowas ähnliches wie der PSDK aber eben VC++. Gruß Cheba
D.h. der GCC Compiler reicht nicht aus, ich brauche also noch den PSDK
Schau mal in dein Compiler-Verzeichniss, unter: include oder so ähnlich. Da sollten jede Menge .h Dateien drin sein, unter anderem auch eine "windows.h", "winbase.h" usw. Wenn die da drin sind, müsste es auch ohne PSDK gehen und zwar mit dem Code den ich oben gepostet habe. Gruß Ned
gggg schrieb: > Mein Problem ist jetzt, wie kann ich in C die serielle Schnittstelle > ansprechen. Programmierst Du unter Windows oder Linux? Unter Windows schau Dich mal schlau mit dem Out-Befehl unter c und unter Linux brauchst Du nur ein Verzeichnis öffnen, dann bist du in der seriellen Schnittstelle drinnen, denn Unix/Linux ist ein verzeichnisbasiertes Betriebssystem derart, dass auch die Kommunikation mit Ports über die Verzeichnisstruktur erfolgt und nicht wie bei Dos/Windows über das Betriebssystem.
gggg schrieb: > Codeblocks nützt angeblich den GCC-Compiler. Du kannst mit Codeblocks verschiedene Compiler nutzen, Du musst sie nur entsprechend einstellen.
Ich möchte Dir an dieser Stelle evtl. zum MinGW Packet raten! Da ist der GCC-Compiler dabei einigen Bibliotheken.
