Hallo Leute! Eine Frage: Ich entwickele an einer Elektronik, die mittels eines µC im Fahrzeug das herkömmliche Blinkerrelais ersetzt. Das Knacken des Relais muss ich nun irgendwie anders erzeugen. Was empfiehlt sich hier? Es gibt Fahrzeughersteller, die nehmen kleine Relais, die dann blind ohne eine Last geschaltet werden, nur um das Knacken zu haben. Alternativ dachte ich über einen Summer nach, den man nur kurz berstromt und ihn so knacken lässt. Also ich habe am µC noch Ausgänge frei die ich beliebig ansteuern kann. Also gepulst, dauerhaft, Einmalimpuls, alles möglich! Was würdet Ihr empfehlen? Gibt es besonders kleine Relais, die kaum was können aber höllenlaut knacken, warum auch immer? Das in SMD zufällig auch gleich? Oder einen Summer per SMD. Gibt es so etwas? Lieben Dank, Matse
Beim BMW E46 ist ein Relais ohne Schaltkontakte verbaut. Hört sich eklig an mit dem KlickKlack. Beim E9x ein kleiner Lautsprecher. Ich würde den Lautsprecher nehmen, da kannst Du einen weichen Klackton erzeugen.
Moin, bei moderneren VW wird das Klacken per Lautsprecher im Kombiinstrument erzeugt. Laute Relais gibts da auch nicht mehr. Gruß Ralf
Hallo Leute! Danke für die Infos. Naja, an den Lautsprecher habe ich auch schon irgendwie gedacht ... Gibt es solch einen Lautsprecher gleich irgendwie in SMD oder sowas? Das wäre die beste Möglichkeit, den direkt mit einem Gehäuse oder einer Fassung auf der Platine zu integrieren ... LG, Matse
Wenn Du mit Lautsprecher arbeitest, wird das teuer/kompliziert wenns was taugen soll. Rat mal warum sogar große Hersteller "Leer-Relais" nehmen. Damit gibt es auch bei der E-Zulassung keine Probleme... Für illegales Bastelzeug tuts ein Piezo-Knacker.
Etrick schrieb: > Damit gibt es > auch bei der E-Zulassung keine Probleme... Als Privatmann bekommst du so und so keine Zulassung (außer du bezahlst einen 4 stelligen Betrag für Gutachten, TÜV, etc ... Baust du's trotzdem ein = Eingriff in die Fahrzeugelektronik = Versicherunsschutz + BE erlischt => Fahren ohne Versicherungsschutz = Straftat = Gerichtstermin -> Gerichtskosten + Anwaltskosten + Strafe + Vorstrafe für's Führungszeugnis + Führerscheinsperre = Lohnt sich nicht.
Matthias Pollack schrieb: > Ich entwickele an einer Elektronik, die mittels eines µC im Fahrzeug das > herkömmliche Blinkerrelais ersetzt. Ah, du erfindest das Rad. Ähmm, gibts das nicht schon?
Matthias Pollack schrieb: > Ich entwickele an einer Elektronik, die mittels eines µC im Fahrzeug das > herkömmliche Blinkerrelais ersetzt. Dafür einen µC zu verschwenden ist aber massiver Overkill...
Also mein Auto schaltet per Elektronik und hat ein extra Teil, das ausieht wie ein Relais ohne Schaltkontakte, eine Relaispsule mit Metalldeckel, welches ein Geräusch produziert, das angenehmer ist als das echte Blinkerrelaisgeklapper. Fällt auch Beifahrern auf. Ein Piepen würde ich nicht ertragen, ein nachgemachtes Knacken per grösserem Lautsprecher schon.
Lehrmann Michael schrieb: > Baust du's trotzdem ein = Eingriff in die Fahrzeugelektronik = > Versicherunsschutz + BE erlischt => Fahren ohne Versicherungsschutz = > Straftat = Gerichtstermin -> Gerichtskosten + Anwaltskosten + Strafe + > Vorstrafe für's Führungszeugnis + Führerscheinsperre dummes infatiles Zeug aus der Märchenkiste. Oder woher stammt dieser Unfug?
Lehrmann Michael schrieb: > Baust du's trotzdem ein = Eingriff in die Fahrzeugelektronik = > Versicherunsschutz + BE erlischt => Fahren ohne Versicherungsschutz = > Straftat = Gerichtstermin -> Gerichtskosten + Anwaltskosten + Strafe + > Vorstrafe für's Führungszeugnis + Führerscheinsperre = Lohnt sich nicht. Große Klappe und keine Ahnung = Dummlall.
Ihr "Schlauberger". Schon mal davon gehört, dass man sich via Internet die europäischen Zulassungsvorschriften für Fahrzeugausrüstungen downloaden kann (hä, äh Zulassungsvorschriften, was issn dasss...). Je weniger Ahnung man hat, desto mehr zu empfehlen...
Der Michael Lehrmann schreibt überall nur ungebetenen und überflüssigen Stuß, den keinen interessiert. Wenn man keine Ahnung hat, Fresse halten!
Damit das Niveau noch etwas mehr absinkt: "Geheiligt werde die Vorschrift-deine Gesetzhörigkeit komme zuhause wie auch auf der Straße" Werfe der den ersten Anwalt der noch nie ein Gesetz oder eine Vorschrift ignoriert hat - An meinen Haus Wohnung Auto bastele ich alles so wie ich will solange kein anderer dadurch gefährdet wird (und ich weis was ich mache), soll tatsächlich so in den meisten Ländern gemacht werden die außerhalb des totalen Überflusses leben. (Weshalb es dann aber dann verarmte Menschen die hunger leiden müssen in den Ländern mit totalen Überfluss gibt, ist eine ganz andere Frage). Leute schaltet euer Hirn ein, mit der Beachtung jeder kleinen Vorschrift fängt es an und wo es aufhört habt ihr hoffentlich im Geschichtsunterricht gelernt. Bin ehrlich gespannt auf die Reaktionen Dummschnack
> An meinen Haus Wohnung Auto bastele ich alles so wie ich will Dummschnack, du bist dumm. Du weißt offenkundig nicht, daß du das nicht darfst. Nicht am Auto, so bald du damit auf die Strasse möchtest, und nicht mal im Haus an Teilen die dein Haus nie verlassen und die nie eine andere Person zu Gesicht oder in die Hand bekommt. Ja, so sind deutsche Gesetze. > solange kein anderer dadurch gefährdet wird Spielt keine Rolle. Der richtige Satz ist: Solange es gesetzlich nicht verboten ist. Ist es gesetzlich erlaubt, darfst du sogar andere gefährden, es zahlt dann deine Haftpflichtversicherung. Ja, wenn dir das missfällt, hast du den Weg der Demokratie: Wähle eine andere Partei, die ihre Bevölkerung weniger mit Verboten, Gesetzen und Einschränkungen terrorisiert. Und natürlich deinen eigene Weg: Wechsle das Land.
Hallo Leute! Könnt Ihr mir mal ehrlicher Weise sagen, was ich Euch getan habe, dass Ihr größtenteils ALLE auf solche Art und Weise meinen Thread zerflückt? Ich habe lediglich nach einer Idee gefragt, wie ich den Knack-Sound möglichst kostengünstig, effizient und gut erzeugen kann. Ich brauche weder Hinweise auf eine Zulassung oder auf den Sinn und Zweck meiner Entwicklung. Die Infos zur Zulassung habe ich alle selbst, kenne mich auch mit den Prozederen und Umfängen der E-Prüfung aus und den Sinn oder Zweck kann man wohl getrost ebenfalls mir überlassen. Erstaunlich und sehr schade, dass in einem solchen Forum ein solcher Haufen unsinniger und umpassender Antworten kommen. Ich hätte das von Motortalk erwartet aber ehrlicher Weise nicht hier, muss ich ganz klar sagen. Und wer wohl nach der Intention meiner Schaltung fragt, hat absolut den Schuss nicht mehr gehört. Zum einen kann ich wohl schon selbst entscheiden und beurteilen, warum ich einen µC einsetzen will und warum sollte ich bitte zum zweiten meine Marktidee hier preisgeben? Vielleicht noch gleich den Entwicklungsstand, Programmcode und die Schaltpläne veröffentlichen, damit ein Mitwettbewerber das dann viel schneller als ich fertig entwickelt und auf den Markt bringt oder wie? Ist denn hier kaum einer intelligent genug, auf eine einfache Frage zu antworten ohne gleich nach dem Sinn des Lebens zu forschen? Ach übrigens für alle anderen: Die Antwort ist 42 ... Wenn also jemand noch was zum Knacken beisteuern kann, dann möge er dieses tun. Alle anderen mögen sich bitte woanders austoben ... LG, Matse
Matthias Pollack schrieb: > Wenn also jemand noch was zum Kacken beisteuern kann... Aber mal im Ernst, warum ein µP und ein Lautsprecher und was weiß ich noch, wenn es nicht das gute alte Relais tut, das hält nämlich auch (fast) ewig.
Erstens "Bin ehrlich gespannt auf die Reaktionen Dummschnack" Satirischer Beitrag oder Nomen est Omen? Und der Threadersteller, der alles so gut weiß, stellt Fragen, die eines Profis unwürdig sind. Für seinen Auftraggeber: Fragen Sie jemand, der sich damit auskennt...
Hallo Dirk, hallo Leute! OK, dann will ich mal sehen, dass ich ein Blindrelais integriere. Theoretisch brauche ich es rein rechtlich eh nicht weil die Blinkmeldung entweder optisch oder akustisch zu erfolgen hat und da jedes Auto eine Blinkkontrollleuchte hat, wäre ein Knacken theoretisch überflüssig. Ich dachte, es gäbe wirklich raffinierte Alternativen zum Relais, auf die ich noch nicht gekommen wäre ... LG und danke für die Antworten, Matse
