Hi Leute, ich bin neu hier, weil, ich suche nach einer Vorplatine, Messverstärker oder wie auch immer diese Dinger genannt werden. Ich habe schon das Netz durchkemmt und so einiges über die pt100 und 1000 gefunden und auch von einigen Messverstärkern, aber leider nix, was zu meinem Aufbau passt. Ich möchte mir einen Messfühler machen, der direkt und einfach in einer meine Brushless Motoren passt, am besten so 1mmØ und 5mm lang. Von den pt´s gibs ja genug von. Als Datenlogger habe ich ein Unilog und ein Unitest zur Hand. PDF http://www.sm-modellbau.de/pdf/SM%20Anleitung%20UniLog%20v1.15.pdf Wie zu sehen ist, kann ich bis zu 3 Temp. Fühlern anschließen, leider aber nur die, die auch Herr Merz verkauft. http://www.sm-modellbau.de/shop/product_info.php?products_id=118&cPath=11 Seine wandeln gleich die Volt um, so wie ich das verstanden habe und die pt´s ändern ja ihre Ohm. Laut seiner Aussage liest der Unilog bei 0 Volt 0° und bei 1,5 Volt 125° Da mir der Fühler ja zu groß ist, möchte ich nun ein pt100 oder 500 oder 1000 verwenden, nur muß da ja ein Platine davor um die Werte auf 0-1,5 Volt zu wandeln und sie sollte klein sein, SMD vom Vorteil. Messauflösung sollte um die 1.0 sein, kann aber auch in 5er Schritten sein. Toleranz dachte ich so +-5° also nix hoch genaues. Was für eine Platine brauche ich nun dafür? Vielleicht gibs sowas ja schon fertig als SMD. Ich hoffe das mir da einer helfen kann. Zusammenfassung für die, die nicht gerne lesen. pt100 o. pt1000 an Unilog, Messbereich 0-1,5 Volt WIE? Sollte +-5° haben, 0°-300° o. 0°-500° http://www.sm-modellbau.de/pdf/SM%20Anleitung%20UniLog%20v1.15.pdf http://www.sm-modellbau.de/shop/product_info.php?products_id=118&cPath=11 MFG Dennis
> aber nur die, die auch Herr Merz verkauft. Vermutlich ein LM35 in Schrumpfschlauch, wenn deine Spannungsangaben stimmen. > Was für eine Platine brauche ich nun dafür? Im Prinzip immer die gleiche, egal welcher Pt und egal welcher Temperaturbereich. Hier zur ratiometrischen Temperaturmessung mit Platinwiderstandssensoren: +-----+---+------- VCC R1 R2 | +-----)---)-R3-+ | | | | +-R6--)--|+\ | | | | >--+-- A/D | +--|-/ | | | | | RTD +---)-R5-+ | R4 | +-----+---+------- GND Rechenformeln für Widerstandswerte siehe: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450 http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Pt1000.html Ob's dafür fertige SMD-Platinen gibt ? Keine Ahnung, ist ja eigentlich eine Standard-OpAmp Beschaltung, geht aber sicher auch in SMD auf Lochraster. Es gäbe noch die Frage, ob du deinen Pt1000 auch ohne Aufwand nur mit zusätzlichen Widerständen als Spannungsteiler anbauen könntest um die benötigte Spannung zu erzeugen: Nein, nicht bei diesen Spannungen.
Hi, ich muss noch mal dazu sagen, das ich kaum ein Plan habe, von dem was du da geschrieben hast :-) Meine Kenntnisse sind nicht so gut, das ich weiß was ein OpAmp ist oder wie sowas gebaut wird. Also so wie ichs verstanden habe, kann ich mit der Spannung die ich habe (0-1,5Volt) kein Platine direkt so ansteuern. Ich kann aus dem Unilog aber 4,8-6 Volt ableiten, wenn das reichen sollte. Wenns so geht, könnte mir jemand das ganze bitte für mich dummi als Schaltung zeichnen mit Stückliste für den pt100 oder pt1000, je nach dem was besser geht um die 300°bzw auch 500° messen zu können. Ich kann so was halt nicht. MFG Dennis
> könnte mir jemand das ganze bitte für mich dummi als Schaltung zeichnen Figure 4. This analog circuit linearizes an RTD output > mit Stückliste für den pt100 oder pt1000, je nach dem > was besser geht um die 300°bzw auch 500° messen zu können Formeln stehen dabei. Grundschulmathematik wird dir keiner abnehmen. Fertige SMD-PLatine ? Keinen Ahnung ob es irgendwo so was gibt. Aber man kann die Bauteile auf Lochraster löten, es sind ja nur ein paar.
Vielleicht ist das was: http://www.pollin.de/shop/dt/NTU4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_PT1000_Messwandler.html hab jetzt aber den Thread nicht ganz gelesen.
Hi Tom, das könnte gehen, wenn ich das richtig verstanden habe aus dere PDF das man die max End Volt da einstellen kann. Zwar geht der nur bis 250° würde aber fürs erste gehen. MaWin "Formeln stehen dabei. Grundschulmathematik wird dir keiner abnehmen." Grundschulmathe ist das aber nicht :-) Ist für mich als leihe schon recht schwer da etwas zu erkennen. Ich werde mich mal mit nem Kurzschlussexperten zusammen setzten und ihm das vortragen, vielleicht bekommen wir, besser gesagt er, das auch als SMD hin, da die Platine bei Polin noch zu groß ist, und wenn die Werte feststehen für die Widerstände brauch es ja auch keine Trimmpotentiometer mehr. Danke euch allen für die Hilfe. Mal schauen was sich machen lässt.
MaWin schrieb: > +-----+---+------- VCC > R1 R2 | > +-----)---)-R3-+ > | | | | > +-R6--)--|+\ | > | | | >--+-- A/D > | +--|-/ | > | | | | > RTD +---)-R5-+ > | R4 | > +-----+---+------- GND wozu dient R6 und wie wird dieser dimensioniert? Gegenüber der Schaltung von Maxim ist noch R2 eingebaut, was wird mit diesen zuätzlichen Widerstand erreicht?
> wozu dient R6 und wie wird dieser dimensioniert? R6 kompensiert den Eingangsfehlstrom und bringt die Impedanz der Schaltung für den nichtinvertierenden Eingang des OpAmps auf denselben Wert wie ihn der invertierende hat, damit input bias offset Ströme nicht zu Fehlern führen, ist also nur genauigkeitssteigernd, nicht essentiell. > Gegenüber der Schaltung von Maxim ist noch R2 eingebaut, was wird mit > diesen zuätzlichen Widerstand erreicht? Beliebige Nullpunktverschiebung.
Was ist von dem pollin Bausatz zu halten? Welche Genauigkeit kann man damit ereichen bzw welche ist realistisch?
Hi, hier wurde ja schon lange nix mehr geschrieben. Die Platine von Pollin sollte funzen. Ich brauch dies aber nicht mehr, grund: Hatte das ja Herrn Merz ja vorgeschlagen, ihm war das zu komplex und zu tuer oder was auch immer. Nun hat er das Unilog2 raus gebracht, wo man nun direkt die PT1000 dran an schlissen kann. Wie zu sehen ist, sollte man solche Ideen nicht mit dem Hersteller bereden, den die klauen einem das nur, das ist schon die zweite Idee die er mir genommen hat, nun frage ich nur noch Leute die keinen Profit draus machen können. MFG Dennis Trotzdem vielen dank für die hilfe. PS: starte gleich einen neuen Thread, da geht es um eine Stromsenke, die etwas größer ist. Hoffe auf eure Hilfe.
