Hallo, ich hätte mal eine Frage zum Mode 7 der Fast PWM des ATTiny25: Wenn ich den Fast PWM Modus 7 aktiviere gibt ja das OCRA Register den Top-Wert vor und der Zähler wird beim erreichen des OCRA Wertes zurückgesetzt. Mit welchem Register wird der Wert vorgegeben wo der OC0A kippt? Funktioniert das ganze auch wenn die PLL aktiviert ist? Irgendwie steige ich nicht so durch das Datenblatt durch! Gruß Karsten
Hi >Mit welchem Register wird der Wert vorgegeben wo der OC0A >kippt? Mit keinem. Dann gibt es nur OC0B. >Funktioniert das ganze auch wenn die PLL aktiviert ist? Irgendwie steige >ich nicht so durch das Datenblatt durch! Die PLL geht nur mit Timer1. MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>Mit welchem Register wird der Wert vorgegeben wo der OC0A >>kippt? > > Mit keinem. Dann gibt es nur OC0B. > >>Funktioniert das ganze auch wenn die PLL aktiviert ist? Irgendwie steige >>ich nicht so durch das Datenblatt durch! > > Die PLL geht nur mit Timer1. > > MfG Spess Hallo, ok... mit OCOB habe ich jetzt verstanden. oje... dann habe ich da wohl so einiges durcheinander gebracht. Vielen Dank! Dann kann ich, wenn die PLL aktiviert ist ja die Frequenz über OCR1C steuern. Ist mein Gedankengang dann richtig, dass dann OCR1A nicht größer werden darf als OCR1C, oder bin ich da auf einem Holzweg? Oder ist OCR1C nur ein Teilerregister und meine Auflösung bleibt bei 255 Grüße Karsten
Hi Erkläre erst mal, was du machen willst. Aus dem, was du schreibst wird man nicht so richtig schlau. MfG Spess
Hallo, ich möchte ein pwm Signal erzeugen wo sich nur T-Ein verändert und T-Aus gleibt. Grüße Karsten
Hi Damit wird es verständlicher. >Oder ist OCR1C nur ein Teilerregister und meine Auflösung bleibt bei 255 Nein. OCR1C bestimmt die Auflösung >Ist mein Gedankengang dann richtig, dass dann OCR1A nicht größer werden >darf als OCR1C, oder bin ich da auf einem Holzweg? Darf schon. Aber dann hast du keine PWM mehr. MfG Spess
Hallo, endlich ist bei mir der "Groschen" oder neuerdings der "Cent" gefallen!!! jetzt wird mir so einiges klar! Vielen Dank Spess! Gruß Karsten
