Moin Gibt es eine Schaltung mit der eine LED nur bei einer bestimmten Spannung leuchtet
Ja. Evtl. OP amp als Komparator benutzen. http://de.wikipedia.org/wiki/Komparator_%28Analogtechnik%29
> Könnt ihr mir einen beispieltyp sagen
ist auf dem genannten Link abgebildet. Hast du den schon entdeckt?
Leuchte schrieb: > Mit beispieltypen meinte ich die bezeichnung von dem ding Von Siemens gab es mal den TCA965. Aber den wirst du nicht mehr finden. Da hilft nur Selbstbau zb mit dem TL082 oder TL084. Link kukst du hier http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wincst.htm
Bei Conrad gibt es so eine LED zur Spannungsüberwachung.Leider ist das Ding dermassen versteckt das ich sie nicht gefunden habe.Hat die Bestellnr.185787-62. U max 10 Volt und fängt bei 2,3 Volt an zu blinken.Wenn du die Kathode hochlegst sind auch andere Anzeigespannungen möglich.
Herbert schrieb: > U max 10 Volt und fängt bei 2,3 Volt an zu > blinken. Sorry ,es müsste heißen ...fängt bei 2,3 Volt an zu leuchten.Bitte nicht irrtümlich verpolen sonst ist sie hin.Ich überwache damit einen 9 Volt Akku.Die Kathode liegt bei mir auf 5 Volt ...somit leuchtet sie bei etwa 7,3 Volt und ich kann dann schön langsam an das nachladen denken bevor mein U-Regeler nicht mehr stabilisiert.Ja ja, Low Drop gibts auch aber teuer.
