Hi Ich wollte mir mal ein neues Messgerät kaufen und hatte da Peaktech im Blick.Aber was Taugen Peaktech Messgeräte?
johannes L. schrieb: > Hi > Ich wollte mir mal ein neues Messgerät kaufen und hatte da Peaktech im > Blick.Aber was Taugen Peaktech Messgeräte? Das ist auch nur irgendein China-Zeugs, wo die ihr Label draufpappen. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > johannes L. schrieb: >> Hi >> Ich wollte mir mal ein neues Messgerät kaufen und hatte da Peaktech im >> Blick.Aber was Taugen Peaktech Messgeräte? > > Das ist auch nur irgendein China-Zeugs, wo die ihr Label draufpappen. > > mfg. Ich hab das 3420 DMM, ein an sich ganz brauchbares DMM, um mal schnell nachzusehen, ob die Spannung ungefähr passt. Genauigkeitswunder kann man von solchen Chinaböllern nicht erwarten.
Ein Problem bei meinem alten 1040 ist vor allem der niedrige Innenwiderstand, da führt zur Verfälschung der Messung
Peaktech Messgeräte stammen von X verschiedenen, typischerweise chinesischen, Herstellern. Peaktech lässt, wenn möglich, ein blaues Gehäuse drum bauen, eine Peaktech Nummer drauf kleben und ab damit. Alle paar Monaten ändert sich das Lieferprogramm. Von der Qualität eines Messgerätes kann man daher kaum auf die Qualität der anderen schließen. Sogar wenn man die Qualität des chinesischen Originals kennt, ist das kaum möglich. Man weiß nicht, ob die Peaktech-Varianten genau mit den chinesischen Messgeräte der Hersteller übereinstimmen. Wenn dich ein Peaktech-Gerät interessiert, würde ich raten nach dem chinesischen Original zu suchen und dann zu sehen, ob du nicht das Original günstiger bekommen kannst. Meist haben viele Händler das gleiche Zeug oder man findet es auf eBay.
Ich habe 'ne Stromzange (3131) von denen. In unserer Kalibrierstelle überprüft ergab, dass die Stromzange recht genau war (~0.6% bei DC wie AC), das Multimeter und das Ohmmeter dagegen mit 2% nicht so gut abschnitt. Als Hobbybastler-Gerät OK, soll es genau sein muss man eben etwas mehr ausgeben.
Hab ein 2010DMM. - Diodentest/Durchklingeln(Zeigt Schwellspannung von LEDs und Dioden bis 2V) - 200Ω bis 2GΩ, (ab 2MΩ-Messbereich langsame Messungen. Zeiten von aufheben des Kurzschlusses zw. Messspitzen bis Anzeige auf "OL" also Vollausschlag. 2MΩ: 2sec; 20MΩ: 8sec; 2GΩ: 44sec. Bisschen doof oder?) - 20nF bis 200µF (zeigt bei Elkos wg. ESR immer 10% zuwenig. Bisschen doof oder?) - 2mH bis 20H - h_fe und Temperatur über Messadapter. Ohne Thermoelement wird Temperatur des Messgerätes selbst angezeigt - 2mA bis 20A - 200mV bis 1kV(DC) bzw. 750V(AC) - DC und AC Modus für Strom und Spannung - 10MHz Frequenmessung, kleinste Auflösung 1,999 kHz, Zeigt direkt(!!) an Steckdose 0,051kHz, an Atmel-XTAL2 mit externem dicken 4MHz-Quarz und CKOPT 4,01MHz - Messschnüre nicht störrisches Billigplastik, Spitzen gummiert und liegen gut in der Hand. - Dreieinhalb Digits, die 3cm(!!) hoch sind. Ein Digit ist 12mm breit(außer der führenden 1). Anzeige des genauen Messbereichs(Ω, V, A usw.) im Display mit "Vorsilben" Mega, kilo, milli, µikro, nano - Peak Hold für Maximum aller Messbereiche, allerdings bei Spulen und Widerständen Nutzlos(Offene Messspitzen=>"OL" in der Anzeige steht als Peak da, bisschen doof oder?) - Hintergrundbeleuchtung, Taster angetippt => 2sec an, danach 1sec ausfaden, lässt sich nicht dauerhaft aktivieren, es sei denn man hält den Knopf fest, bisschen doof oder? - Auto Power off, obwohl echter Schalter vorhanden. Nur Aus- und wieder Einschalten erwecken das Gerät erneut, bisschen doof oder? Drin steckt ein Victor 88c. Herstellerseite: http://www.ecvv.com/product/1337910.html Ein erstaunlich günstiges Gerät, für das was es kann. Für damals 27€ kann man die paar "bisschen doof, oder?" Punkte in Kauf nehmen. 2-3 Stürze vom Schreibtisch aufs Parkett hat es ohne Schaden entgegennehmen müssen. mfg mf
Selbiges Gerät hab ich auch (2010DMM) und bin sehr zufrieden damit.Allerdings benutze ich doch lieber ein Zeigerinstrument (UNI 7,Vielfachmesser III,UNI 11e).Dem "Genauigkeitswahn" bin ich also noch nicht erlegen!
