Hallo! Ich habe eine Schaltung aufgebaut mit der ich ein Relais mit SMS und Anruf steuere. Funktioniert auch alles wie geplant nur das Handy schaltet sich nach einer unbestimmten Zeit aus. Ich verwende das originale Ladegerät - Pluspol an Pin 1 vom Handy und den Minuspol an Pin2 vom Handy und an GND von der MC Schaltung. Habs auch schon mit einem anderen C55 probiert - kommt das gleiche raus, nach einer unbestimmten Zeit schaltet sich das Handy einfach aus. GND vom Ladegerät und GND von der Schaltung habe ich verbunden, damit die UART Übertragung funktioniert. Habt ihr irgendwelche Ideen was das Problem sein könnte? lg, philip
Phil Wurglits schrieb: > Habt ihr irgendwelche Ideen was das Problem sein könnte? Das ist ein bekanntes Problem, und ist wohl einfach so. Entweder besorgst du dir ein GMS-Schaltmodul, welches für Dauerbetrieb gedacht ist, oder du überwachst das Handy, und schaltest es selber wieder ein, wenn es aus gegangen ist. Oliver
Oliver schrieb: > Das ist ein bekanntes Problem, und ist wohl einfach so. hmm, hört sich net wirklich gut an. Die GSM Module können wahrscheinlich kein PDU oder? Müsste ich den ganzen Code wieder umbauen... Oliver schrieb: > oder du überwachst das Handy, und schaltest es selber wieder ein, > wenn es aus gegangen ist. Wenn das Handy keine Antwort mehr sendet mit einem Relais den EIN/AUS Knopf betätigen ?
Phil Wurglits schrieb: > Die GSM Module können wahrscheinlich kein PDU oder? Meist kannst du zwischen PDU und Klartext wählen. Da muss also nur deine init angepasst werden.
Phil Wurglits schrieb: >> oder du überwachst das Handy, und schaltest es selber wieder ein, >> wenn es aus gegangen ist. > > Wenn das Handy keine Antwort mehr sendet mit einem Relais den EIN/AUS > Knopf betätigen ? Irgendwie gehts. Handelsübliche GSM-Handy-Fernschaltadapter, z.B. für Standheizungen im Auto, haben solch eine Funktion. Oliver
Also bei einen S25 kann man das Handy über die Schnittstelle einschalten und auch damit betreiben. Das Ganze ist im Prinzip nix anderes als eine Simulation der Autohalterung. Ich habe ebenfalls eine SMS-Steuerung mit einem S25 seit fast einem Jahr durchlaufen ohne dass das Handy sich abgeschaltet hat, jedenfalls nicht von alleine :-). Ich weiss jetzt nicht was das Problem mit einem C55 ist dass sich das anders verhält.
Joachim R. schrieb: > Das Ganze ist im Prinzip nix anderes als eine > Simulation der Autohalterung. wie meinst du das? wie hast du das Handy an deine Steuerung angeschlossen? Werde mal versuchen ein S25 zu ergattern. Joachim R. schrieb: > Also bei einen S25 kann man das Handy über die Schnittstelle einschalten Mit einem AT-Befehl?
Also, beim Einstecken des Handys in die Autohalterung wird lediglich ein weiterer Pin mit Masse verbunden (guckst du hier: http://www.telefon-treff.de/showthread/t-258411.html). Dann schaltet das Handy automatisch ein wenn Spannung angelegt wird. Und bei mir schaltet auch nicht mehr aus :-). Der Vorteil ist, dass man am Gerät selbst nichts ändern muss. Obs beim C55 genauso ist, einfach probieren.
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/siemens_c55_pinout.shtml Laut Pinout vom C55 werde ichs einmal an Pin 5 versuchen. Danke, vorerst einmal!
