Hallo, Ich nutze fast nur neuere 8 Bit AVR Controller und nur selten, um ein Projekt einfach nur nachzubauen, PIC Controller allerdings bis jetzt nur die F -typen (das F steht für flashable ?). Habe hier nun einen PIC16C71 zur Verfügung in den aber schon ein Programm gebrannt ist. Ist ein erneutes Brennen möglich, oder handelt es sich um einen nur 1 mal brennbaren Typ ? Bin mir ziemlich sicher das der C Typ nur einmal gebrannt werden kann, bräuchte aber sicherheitshalber eine Bestätigung bzw. einen Hinweis falls doch mehrfaches Brennen möglich sein sollte. mfg Unsicherer
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010155 Ja, der gehört zu den OTP´s. Gruß
Es ist richtig. Die C-Typen kann man nur einmal brennen. Die F-Typen können mehrmals gebrannt werden.
Unsicherer schrieb: > oder handelt es sich um einen nur 1 > > mal brennbaren Typ ? So isses. Ein Blick ins entsprechende Datenblatt hätte es übrigens auch getan.
Danke für die schnelle Reaktion, also ab zur fachgerechten Entsorgung ;-) mit den "Schätzchen". (Jetzt nicht mehr) Unsicherer
Den gab's als auch mit Fenster. Dadurch war er mit UV-Licht löschbar.
mit 230V~ kann man den auch ein zweites mal "brennen". und auch recht zuverlässig löschen... SCNR
Ben _ schrieb: > mit 230V~ kann man den auch ein zweites mal "brennen". und auch recht > zuverlässig löschen... Aber nur, wenn man ihn dazu zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand hält. MfG Klaus
Hi, Uwe P. schrieb: > Es ist richtig. Die C-Typen kann man nur einmal brennen. Die F-Typen > können mehrmals gebrannt werden. JA- Mit Ausnahme der PIC16C84 (C83?) als direkte Vorläufer des PIC16F84. Das waren die ersten PICs mit EEPROM als Programmspeicher. ziza schrieb: > Den gab's als auch mit Fenster. Dadurch war er mit UV-Licht löschbar. Jau- wobei die fast mit Gold aufgewogen werden konnten damals. ICh meine die haben das 10-20igfache der Fenterlosen PICs gekostet... Gemeinerweise musste man höllisch aufpassen das man niemals (zumindest für die 71er gilt das definitiv!) die CP fuse bei den Fenstertypen setzte. Denn danach war auch nach UV Löschung KEIN Widerbeschreiben mehr möglich. Wenn man vom Einsatz als OTP Pic in der Schaltung absieht war der PIC damit als Testbaustein "zerstört"! Gruß Carsten
Wenn er sowieso bereits verprommt ist, dann mach ihn mit einer Zange kaputt, film das ganze und hol dir ein gratis NXP LPCXpresso Kit. http://nxp.com/campaigns/cortex-m0/ (Finde es aber schade, dass dort Leute nagelneue PIC18 und AVRs kaputtmachen)
Not macht(e) erfinderisch: man kann sie schon öfters programmieren, wenn das Programm klein ist: einfach über die falschen Stellen 0000 (NOP) drüberschreiben. Habe ich vor 25 Jahren gemacht, als ich nur 3 der teuren PICs mit Fenster hatte, die bereits anderswo im Einsatz waren. Es waren mehrere "Sollbruchstellen" dafür im Programm vorgesehen. Da lernt man Programmieren: man war versucht, es gleich richtig zu machen.
Hi, eProfi schrieb: > Habe ich vor 25 Jahren gemacht, als ich nur 3 der teuren PICs mit > Fenster hatte, die bereits anderswo im Einsatz waren. > Es waren mehrere "Sollbruchstellen" dafür im Programm vorgesehen. Funktioniert aber auch nur solange die CP Fuse nicht gesetzt ist und kein Interrupt zur Anwendung kommt. ISt die CP Fuse gesetzt bekommt man nur noch Müll in den Speicher und die Interruptroutine liegt ja mit der Einsprungadresse auf 0004. > > Da lernt man Programmieren: man war versucht, es gleich richtig zu > machen. In der Tat - wobei mir dazu schon der Aufwand bei änderbaren Möglichkeiten zu hoch war: Programm schreiben, mit anderem Programm übersetzen, Brennsoftware öffnen um den Eprom zu brennen, Programm laden und Eprom brennen, Eprom in die Schaltung setzen "- testen -> Fehler feststellen-" Eprom rausziehen, 15min Ins Löschgerät und wieder von vorne. Epromemulatoren waren ein Traum. (Ok später hatte ich dann einen DatamanS4, der war auch Emulator) Heute: Programmer Anschließen. Programm in der IDE Schreiben. Schaltfläche für "Build & Autoprogramm" sehen obs läuft und im Fehlerfall wieder eine Zeile ändern und Knopf drücken PARADISISCH ,-) Gruß Carsten
