Hallo, ich weis es gibt schon einige Threads mit diesem Thema, aber die haben mir nicht weiter geholfen. Ich wuerde gern in ein kleines Quietscheentchen einen Motor bauen und diesen per Funk ein/aus schalten. ( soll ein Spaß zum Geburtstag werden ;-) ) Aber in so einem Ding ist leider nicht so viel Platz. Ich habe schon etwas gefunden was dem Entspricht was ich suche: http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html Doch die Platine ist leider zu groß und zwei Relais sind auch nicht noetig. Und die Betriebsspannung haette ich auch gerne bei 9V. Also die maximalen Abmessungen die ich da hinein bekomme sind 60x50x40mm. Aber je kleiner desto besser. Ich habe eine Elektroniker Ausbildung und habe auch kein Problem damit soetwas selbst zu bauen. Nur ich habe keine Erfahrung mit Funkmodulen. Benoetige ich fuer folgendes Modul einen Mikrocontroller zu Auswertung ? Ich brauch ja bloß einen Schaltkontakt und keine Datenuebertragung. http://www.pollin.de/shop/dt/MjU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM01_433_Empfangsmodul.html Danke fuer eure Zeit MfG baud
baud schrieb: > Benoetige ich fuer folgendes Modul einen Mikrocontroller zu Auswertung ? Ja, und vor allem zur Programmierung. Dem Empfänger muss man nämlich noch sagen, was und auf welcher Frequenz er empfangen soll.
Moin, vielleicht kannst Du eine Funksteckdose oder eine Funktürklingel dafür missbrauchen. Gruß
Also zur Programmierung haette ich folgendes : http://www.pollin.de/shop/dt/MzU5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Funk_AVR_Evaluations_Board.html Also jetzt wo ich mich etwas mit dem Thema beschaeftigt habe haette ich schon Lust was Selbst zu bauen ;-) Nur extra nen Mikrocontroller fuer ein ein/aus Signal ist ja etwas uebertrieben ;-) Aber wenn ich nur mit einem Funkmodul einen Kontakt schließen kann, dann haette ich ja was ich benoetige. Dann kommt da halt nen Transistor ran und nen Relais und fertig.
"Programmierung" heißt in diesem Zusammenhang: "Das wird im Betrieb benötigt, damit der Modul nach dem Einschalten seine Information bekommt". Du kannst das also nicht nach dem Programmieren wieder abklemmen oder sowas (theoretisch vielleicht, aber nicht in einem praktisch benutzbaren Aufbau). Du suchst einen kleinen Funkmodul, ein Zigbit vielleicht. Da ist ein Transceiver und ein Controller drin.
ich verstehe das nicht ganz, bei dem Funkmodul steht doch das man es Programmieren muss. Und dann wird doch der Zustand "programmiert". Es macht doch keinen Sinn ein Funkmodul zu entwerfen das dauerhaft Strom braucht ( das ist ja grade bei Wetterstationen oder aehnlichem ein toetlicher Stromfresser ) Weis jemand was in dem Datenblatt mit "Test Point" gemeint ist ? http://www.conrad.de/ce/de/product/190276/AM-EMPF-433MHZ-5V-100DBM-LC-AC-RX/SHOP_AREA_17364&promotionareaSearchDetail=005 Oder kann ich eine Flankenauswerung bei einer aenderung von einem Feld machen ? Ich mein ... auf diesen Dinger is ja immer dieses Antennenmodul drauf.
Vielleicht geht es ja auch mit einer Infrarotfernbedienung oder einem Klatschschalter.
