Hi, ich war grad auf der suche nach einer passenden Schottky Diode >=1A in SMD. Dabei ist mir aufgefallen, dass selbst SMA noch deutlich größer als die üblichen 805/603 er sind. Hat das einen bestimmten Grund? Gruß Tom
Verschoben durch Admin
1A * 0,4V = 400mW Und das ist eine ganze Menge und für ein 0603 einfach zu viel.
Wieso werden Dioden eigentlich überhaupt so warm? Ich dachte bisher, dass an Dioden kaum Leistung abfällt.
na geh, Markus hats eh vorgerechnet ... Preisfrage: "kaum" Leistung mit "kaum" Wärmewiderstand ergibt wieviel Temperaturerhöhung?
Thomas Burkhart schrieb: > Wieso werden Dioden eigentlich überhaupt so warm? steht doch da P = U * I (U = 0.7V)
schau dir auch mal Schaltregler mit "synchronous rectifiers" an und "ideale Diode"n, dort liegt eine Lösung für dein Thema
Es fällt die Flussspannung über der Diode ab. Das ergbt nun mal eine Verlustleistung, und bei nennenwerten Strömen wird die auch nennenswert groß. Oliver
Für geringe Leistung gibt es die Bauform SOD-523, was in etwa 0603 entspricht. z.B. die RB751S40.
Es gibt die 1N4148 auch in 1206. Ausserdem gibt es etliche Schottkys in Bauformen bis 0402 herunter, dann natürlich kaum noch mit Leistung.
Es gibt auch viele Dioden in SOT23. Auch als Doppeldioden. Das ist manchmal sehr praktisch. Aber natuerlich nur so 100mA. Olaf
Olaf schrieb: > Es gibt auch viele Dioden in SOT23. Auch als Doppeldioden. Das ist > manchmal sehr praktisch. Aber natuerlich nur so 100mA. Ja, das ergibt einen schön kleinen Brückengleichrichter, wenn einem die Leistung ausreicht.
oder in 0402, CDSQR4148 ... die SD1100 (http://www.vishay.com/docs/93535/sd1100cc.pdf) wird auch auf einer surface montiert.
