Guten Tag, im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit der Entwicklung eines Mikrorechnersystems welches Prozess-/Maschienendaten zur betriebswirtschaftlichen Erfassung in eine Datenbank schreiben soll. Als Schnittstelle zwischen AVR und Ethernet wollte ich einen Lantronix XPort Pro nutzen auf welchem uClinux läuft. Mein Problem ist jetzt das finden eines Tutorials bzw. das auffinden von Beispielapplikationen die eine Verbindung zu einer Datenbank beschreiben ( MySQL / Oracle ). Hat jemand Erfahrung mit uCLinux und Datenbanken ? Da es mir recht einfach möglich ist eine TCP Verbindung zu erstellen, würde als Alternative noch ein Windows Service auf einem externen Rechner infrage kommen, welcher die ankommenden Daten dann in eine Datenbank schreibt. Doch diesen zwischenschritt wollte ich eigendlich vermeiden. Hat jemand noch weitere Ideen und ewentuell Beispiele ? Ich könnte mir auch noch eine Webseite vorstellen zuder ich verbinde und die Daten übergebe. Gruß Patrick Pomp
Ich glaube alle DBMS haben einen Port (lässt sich frei schalten / instalieren) der SQL in ASCII engegen nimmt. Schau in die entsprechende Doku und frag den Datenbank-Admin zwecks Zugangsdaten und Dateenbank-Account. mfg
Nicht viel ahnung schrieb: > Ich glaube alle DBMS haben einen Port (lässt sich frei schalten / > instalieren) der SQL in ASCII engegen nimmt ja sie haben einen Port, aber ob der ASCII versteht bezweife ich doch sehr stark. Es gibt nicht ohne Grund für jeden DB einen Datenbanktreiber der genau diese Protokoll spricht.
