Hi, habe heute von meinem Chef ein Hitachi V-1050F geschenkt bekommen. 100MHZ 2 Kanal Orig. Service Manual Jedoch hat er die Tastköpfe nicht mehr und ist sich nicht sicher ob das ding noch funzt wie es soll.. Bevor ich jetzt losrenne und mir die dinger kaufe würde ich gerne testen obs noch funktioniert. Wie kann ich alternativ ohne Tastköpfe testen obs geht? kann ich nen stück draht an den BNC anschluss stecken und das andere ende an 5V Kalibration anlegen?. Optisch siehst es allersau aus.. aber es geht an und zeigt eine linie da nichts anliegt an den BNC Anschlüssen... 2te frage wäre noch was für ein Tastkopf brauch ich da? Teilerverhältnis 10:1 Teilerverhältnis 1:1 Teilerverhältnis 100:1 ich nehme mal an wenn ich mit 5V arbeite reicht 1:1 ? wäre der hier passend? http://www.conrad.de/ce/de/product/107166/Testec-LF-312-TASTKOPF/SHOP_AREA_17627&promotionareaSearchDetail=005 oder der ? http://www.pollin.de/shop/dt/MDc4OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Leitungen_Spitzen_Klemmen/Oszilloskop_Tastkopf.html laut datenblatt: Input Impedance: 1M ohm +/- 1,5% in parralel with 28pF +/- 3pF mfg
MPL schrieb: > kann ich nen stück draht an den BNC anschluss stecken und das andere > ende an 5V Kalibration anlegen?. Ja.
Das Teil hat doch bestimmt einen Kalibriergenerator fuer die Tastkoepfe eingebaut. Dort kannst du mit einem Draht das Signal abnehmen und auf den Eingang geben. Dann solltest du ein Rechtecksignal sehen.
Testen ob der Oskar geht, kann man mit koaxialkabel am kalibrator. Tastköpfe: Bei Ebay nach probes suchen. Aus China 2 Stck ca. 50 bis 70 Euronen frei Haus, meistens "von Verzollung befreit" wenn Pech, dann ca 20% dazu zahlen 1:1 und 10:1 umschaltbar nehmen. Hochfrequente Signale mißt man mit 10:1 wegen der Belastung des Meßobjekts. Nf kann man auch mit 1:1 messen Köpfe für mindestens 200MHZ nehmen. Nur kaufen, wenn auch die Anstiegzeit angegeben ist(100MHz 3,5nS - 200MHz 2,2nS - wenn noch kleiner, um so besser. Mehr fällt mir so schnell nicht ein. Mr Tannnoy
okay supi, habs getestet und es funktioniert... jetzt kommt natürlich die frage warum 200mhz tastköpfe wenn das scope nur bis 100mhz geht? Helmut Lenzen schrieb: > Dann solltest du ein Rechtecksignal sehen. rechteck is gut.. :D hab nen stück NYM 1,5² abisoliert genommen :D dient super als antenne hab ich gemerkt xD
Naja , NYM ist nicht gerade die richtig Leitung dafür. Aber wenn es was Anzeigt ist doch wohl noch in Ordnung. MPL schrieb: > etzt kommt natürlich die frage warum 200mhz tastköpfe wenn das scope > nur bis 100mhz geht? Normalerweise nimmt man die Tastköpfe eine Nummer grösser um damit das Oszilloskope besser auszunutzen. Sonst hast du hier 3dB und dort 3dB. Aber wenn du nicht unbedingt bei 100MHz messen willst kannst du auch die 100MHz Tastköpfe nehmen. Die gibs als 2er Pack bei Reichelt.
Helmut Lenzen schrieb: > Naja , NYM ist nicht gerade die richtig Leitung dafür. ja :D hab ich aber grad so aufm tisch liegen gehabt.. fakt is: es reagiert =) Helmut Lenzen schrieb: > Aber wenn du nicht unbedingt bei 100MHz messen willst kannst du auch die > 100MHz Tastköpfe nehmen was ich messen möchte liegt im bereich bis 25mhz Attiny, Atmega und drumrum... ich dachte an Doppelset Modulartastkopf 20/250MHz Doppelset Modulartastköpfe für Oszilloskope, Bandbreite bist 250MHz, 600 Volt, Länge 1,2m. Teilung: x1/x10 Bandbreite: 20/250MHz R: wie Oszi/10 M-Ohm C: 47/15,5pF Anstiegszeit: 18/1,4ns für 48,85 + 5,60 versand oder aber 2 HANTEK Oscilloscope Scope Clip Probe 200MHz Kit SALE 1× :10× 1MΩ :10MΩ 1×:85pF-115pF 10× :18.5pF-22.5pF Compensation scope 15pF-35pF System bandwidth DC-6MHz DC-200MHz Input voltage 1×:<200V DC +Peak AC 10×: <600V DC +Peak AC leider keine angaben zu timings für ~30€ oder hat wer was besseres?
2 Stück für 30 Euro. Da kannst eigentlich nix verkehrt machen. Für deine 25Mhz reichen die.
Die 100:1 sind zu empfehlen da die Kapazitaet oft viel kleiner ist. 10pF (typisch fuer 10:1) sind bei 100MHz 160 Ohm!
faustian schrieb: > Die 100:1 sind zu empfehlen da die Kapazitaet oft viel kleiner ist. 10pF > (typisch fuer 10:1) sind bei 100MHz 160 Ohm! Klar. Aber die Spannung wird auch runtergeteilt. Bei einer Empfindlichkeit des Skopes von 1mV ist dann ein Kaestchen 100mV. Alles was kleiner als 100mV ist geht doch dann fast unter. Meistens werden 1:10 Tastkoepfe gebraucht. Das ist der beste Kompromiss zwischen Belastung und Empfindlichkeit. 1:100 wird meisten nur bei hoeheren Spannung angewendet. (einige 100V)
"Bei einer Empfindlichkeit des Skopes von 1mV ist dann ein Kaestchen 100mV" Was fuer Digitales aber taugt!
hey, werde mir nun die von reichelt holen... da hab ich noch reserve nach oben falls es doch mal weiter als 25MHz gehen sollte =)
