Hallo, ich habe meine Schaltung jetzt fertig aufgebaut und bisher mit dem Pollin-Board getestet. Jetzt möchte ich gerne eine eigene Platine löten. Diese soll keine Programmierschnittstelle bieten. Gibt es irgendwo einen Schaltplan mit den wichtigsten Elementen, die für den Betrieb eines Mega32 erforderlich sind?
Ichnur schrieb: > Gibt es irgendwo einen Schaltplan mit den wichtigsten Elementen, die für > den Betrieb eines Mega32 erforderlich sind? In diesem Artikel gibt es sowas: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment Ich vermute wenn man sucht, dass in der Artikelsammlung noch mehr steckt.
Das ist aber wieder mit Programmieradapter dran... Und das mag ich ja nicht. Kann ich einfach alle die Leitungen weglassen oder müssen die irgendwie anders beschaltet werden?
Ichnur schrieb: > Das ist aber wieder mit Programmieradapter dran... Dann lass sie einfach weg. > Und das mag ich ja > nicht. Kann ich einfach alle die Leitungen weglassen oder müssen die > irgendwie anders beschaltet werden? Überleg mal. Wenn da kein Programmieradapter drannsteckt, was machen dann die Leitungen? Richtig sie hängen in der Luft. Also kannst du die dortigen Leitungen auch einfach weg lassen. Dann hängen die Pins ebenfalls in der Luft, nur dass dann keine Drähte (Leiterbahnen) davon weggehen. Aber ansonsten ändert sich für den µC nichts.
Vorsicht! Auf dem Programmstecker sind auch VCC und GND. Diese nicht weglassen ;) hans
Danke! Läuft Aber noch ne Frage. Mein NT liefert einmal 5V und einmal 24V Sollte ich die 5V direkt nehmen oder die 24V über einen 7805? Am Atmega hängen 14 MOSFETs und ein LCD dran.
@Ichnur (Gast) >Sollte ich die 5V direkt nehmen Ja. > oder die 24V über einen 7805? Nein. Schon mal die Verlustleistung des 7805 betrachtet? MFG Falk
Oha. Zeig mal den Schaltplan.
