Was kann man mit dem technischem Fachabi alles studieren? Ich meine mal irgendwo eine gesehen zu haben, weiß aber nimmer wo...
ganz einfach: ALLES zumindest an jeder FH Deutschlands, solange dein schnitt passt fächer wie e-tec sind meistens nc frei. ansonsten wirklich alles, kann sein das du vorher noch nen praktikum machen musst (6 we oder so)
hatte vergessen zu sagen, dass ich Elektroniker gelernt hab. Dadurch kann ich aber nur in technischen Studiengänge auf das Praktikum verzichten? Ist nämlich so, dass ich nicht richtig weiß, ob ich bei etwas technischen bleiben will, vor allem wenn es nicht nötig ist das volle Abi nach zu machen.
seveniboy schrieb: > Was kann man mit dem technischem Fachabi alles studieren? An der Uni? Nix. Fachabi ist Abi zweiter Klasse und reicht nur für die FH.
auch ok, das heißt jetzt also ich kann alles was an der fh angeboten wird studieren? Auch wenn es jetzt z.b. "Kindererziehung" wäre?
@ wenn man keine ahnung hat... 2. klasse ist quatsch. man kann damit auch an die allgemeine hs, jedoch meistens nur mit einstellungstest @TE Du kannst, mit deiner FHR an der FH ALLES studieren. Korrekt, bei etec brauchste keien praktikum. bei allem andern schon.. aber wen interessieren 1-2 monate... ich mache übrigens auch fachabielektro. btw, wo machst du das fachabi? NRW?
ne ich machs in Bayern, genauer gesagt in Kempten. Was willst später mal studieren?
Fachabitur ist Abitur zweiter Klasse und verhält sich so wie Dipl. (FH) <-> Dipl. (Univ). Dank Bologna trifft euch das jedoch nur noch in der Form M.Eng. welcher i.d.R. an einer FH verliehen wird zu M.Sc. welcher i.d.R. an einer UNI verliehen wird.
naja in hessen könnte er direkt an die tu darmstadt etc...;) und es besteht natürlich kein zusammenhang zwischen m.eng und m.sc und deer einrichtung von der er verliehen wird
Das ist allgemeingültig NICHT korrekt!
Komilitone bekam das praktikum nur erlassen, weil er nach der
dreijährigen Lehre noch ein dreiviertel Jahr in dem Beruf gearbeitet
hatte.
Mr.T schrieb: >> Korrekt, bei etec brauchste keien praktikum. > > Das ist allgemeingültig NICHT korrekt! > Komilitone bekam das praktikum nur erlassen, weil er nach der > dreijährigen Lehre noch ein dreiviertel Jahr in dem Beruf gearbeitet > hatte. Von was redet ihr hier? Vorpraktikum vor der Aufnahme des Studiums: Da reicht eine Tätigkeit aus, z. B. Grundwehrdienst, Zivildienst oder Hilfsarbeitjob mit 1 Jahr Dauer. Erstes Praxissemester wird erlassen auf Antrag wenn die Berufstätigkeit 3 Jahre beträgt und/oder die Berufsausbildung in der Studienrichtung paßt (Regelung FH Diplom)! Zweites Praxissemester (das entspricht jetzt dem Praktium im Bachelorstudium (7.Semester))wird erlassen auf Antrag wenn die Berufstätigkeit ingenieurmäßig ist und 2 Jahre betragen hat und die Berufsausbildung plus Meister/Techniker in der Studienrichtung paßt (Regelung FH Diplom)! Beim Praktikum in den Masterstudiengängen an den FH`s glaube ich, ist es nur möglich wenn man den Bachelor hat und eine min. zweijährigen berufliche bac. Tätigkeit im einschlägigen Bereich vorweisen kann.
Fachabi gibt es nicht, nur Fachhochschulreife und fachgebundene Hochschulreife.
natürlich gibt's das fachabi! in bayern wird der begriff von ministerien etc ganz offizel verwendet (ein hoch auf den föderalismus!)! zB http://www.stmi.bayern.de/service/berufe/ Abitur/Fachabitur (jährlich rund 60 Ausbildungsplätze) war gleich einer der ersten treffer in google.
Klar und wirklich offiziell definiert ist der Begriff Fachabitur aber auch in Bayern nicht, sondern wird eher als Oberbegriff für beides verwendet.
http://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/bayern/schullaufbahnberatung/schullaufbahnen/realschule/index_05693.asp naja aber er wird immer und immer wieder auf auf ofizellen texten evrwendet! "Der normale Weg zum Fachabitur führt bei befriedigenden Noten über den zweijährigen Besuch der Fachoberschule direkt nach...." ->das ist wie mit der nationalhymne die ist auch in keinen gesetz definiert (wie zB die Staatsflage ) und dennoch wird sie (auch juristisch) als offizel bestehend angenommen
Wenn du den Text liest, wirst du feststellen, dass dort ziemlich genau das steht, was ich auch gesagt habe: Fachabitur wird zwar als Oberbegriff verwendet, man muss aber dennoch zwischen Fachhochschulreife und fachgebundener Hochschulreife unterscheiden.
