Guten Morgen zusammen, ich möchte gerne wissen was Firmware upgrade bedeutet. Wenn ich zum Beispiel ein Gerät an einem USB Anschluß schließe und dann kommt unten am PC die Meldung xxxxxxx Firmware upgrade was bedeutet das? heisst das, dass im Gerät ein Steuerprogramm läuft? oder es ist ja nur der Bootloader? Danke im Voraus Gruß F
Fabian schrieb: > ich möchte gerne wissen was Firmware upgrade bedeutet. Wenn ich zum > Beispiel ein Gerät an einem USB Anschluß schließe und dann kommt unten > am PC die Meldung xxxxxxx Firmware upgrade was bedeutet das? heisst das, > dass im Gerät ein Steuerprogramm läuft? Ja. Und wenn das veraltet ist, wird es im Flash durch eine aktuellere Version ersetzt. Das ist dann das Firmware-Upgrade. > oder es ist ja nur der Bootloader? Wozu bräuchte man einen Bootloader, wenn da nicht noch ein Programm ist, das er "bootloaden" könnte?
Prinzipiel möchte ich wissen wie man erkennen kann ob in einem Steuergerät ein Steuerprogramm abgelegt ist oder nur der Bootloader(Gerät ist noch Jungfrau so zusagen)? Ich dachte einfach anhand der Meldung in der Status_leiste könnte man es erkennen Das heisst wenn die Meldung xxxx Firmware upgrade kommt dann bedeutet dass das im Steuergerät ein Steuerprogramm läuft stimmt? Wozu bräuchte man einen Bootloader, wenn da nicht noch ein Programm ist, das er "bootloaden" könnte? da muss man ein Programm im Gerät flashen wie gesagt ich wollte wissen wie man ganz einfach erkennen kann, ob ein Stereuprogramm oder nur der Bootloader in einem Steuergerät abgelegt ist Danke für die Antwort Gruß F
Fabian schrieb: > Prinzipiel möchte ich wissen wie man erkennen kann ob in einem > Steuergerät ein Steuerprogramm abgelegt ist oder nur der > Bootloader(Gerät ist noch Jungfrau so zusagen)? je nach Gerät > Ich dachte einfach anhand der Meldung in der Status_leiste könnte man es > erkennen > Das heisst wenn die Meldung xxxx Firmware upgrade kommt dann bedeutet > dass das im Steuergerät ein Steuerprogramm läuft stimmt? Nein, Du (bzw. ich) erkennst, dass dein Windows-Programm irgendwie mit dem Gerät kommuniziert hat, hatte, oder will. > > Wozu bräuchte man einen Bootloader, wenn da nicht noch ein Programm ist, > das er "bootloaden" könnte? > > da muss man ein Programm im Gerät flashen oder auch nicht > wie gesagt ich wollte wissen wie man ganz einfach erkennen kann, ob ein > Stereuprogramm oder nur der Bootloader in einem Steuergerät abgelegt ist Nein, das ist immer abhängig von Deiner Hardware. Ein typisches vorgehen von PC Treibern oder Programmen die irgendwie mit einer Hardware kommunizieren, ist es -Zu gucken, welche ob und welche FW auf dem Gerät ist -Im Internet oder auf Deiner HD nachzusehen, ob eine neuere Version vorhanden ist -Wenn ja, ein Update starten, in welcher Form auch immer, automatisch oder nach Aufforderung, mit oder ohne den User vernünftig zu informieren. Schiko
Fabian schrieb: > Prinzipiel möchte ich wissen wie man erkennen kann ob in einem > Steuergerät ein Steuerprogramm abgelegt ist oder nur der > Bootloader(Gerät ist noch Jungfrau so zusagen)? Einfache Lösung: Google nach "Gerätename + Linux"... wenn jede Menge Mailinglist-Flamewars wegen: Böses Gerät, Nicht-Freie Firmware, Ausschluss aus dem Linux-Kernel, geht unter Ubuntu aber nicht unter Debian, etc kommen, dann ist die Firmware wohl im Windows-Treiber versteckt.
Das ist doch bei W-Lan und Co. inzwischen eine gängiges Mittel um Flash zu sparen und ein Firmwareupdate zu vereinfachen. Ich finde diese Methode nicht schlecht, wobei es unter Linux zu besagten Problemen führen kann.
Fabian schrieb: > Ich dachte einfach anhand der Meldung in der Status_leiste könnte man es > erkennen Status-Leiste wovon? > wie gesagt ich wollte wissen wie man ganz einfach erkennen kann, ob ein > Stereuprogramm oder nur der Bootloader in einem Steuergerät abgelegt ist Das hängt natürlich vom Gerät ab und läßt sich nicht allgemeingültig beantworten.
