Ich möchte das Kinect-Prinzip für Nutzer mit einer Webcam umsetzen. http://www.kc36.com/Default.aspx scheint auch etwas zu planen, aber deren Planung kommt schon seit Monaten nicht voran. Gibt es da bereits etwas Gutes? Wenn nein, welche Programmierumgebung schlägst du vor? Ich kenne Python, VisualBasic.NET,Autohotkey,etwas Java,PHP, welche davon ist am besten geeignet? Oder gibt es extra Software dafür, ist der Pinta Trainer gut? Soll OpenSource werden, Mitstreiter hiermit ebenso gesucht.
Verschoben durch User
Die Programmiersprache ist erstmal wurscht, die Arbeit steckt in den Algorithmen. Also: Rapid Prototyping, z.B. Matlab, avisynth, Python, xxx... Wenn's dann mit einem Frame pro Minute läuft => Implementieren in C++/ASM/FPGA/yyy und optimieren.
6to4 schrieb: > Die Programmiersprache ist erstmal wurscht, die Arbeit steckt in den > Algorithmen. > > Also: Rapid Prototyping, z.B. Matlab, avisynth, Python, xxx... Wenn's > dann mit einem Frame pro Minute läuft => Implementieren in > C++/ASM/FPGA/yyy und optimieren. Du willst also mitmachen. Schon eine Idee, wie das Problem zu lösen ist?
Schon mal nach Touchless gegoogled? Das ist schon ein großer Brocken Arbeit, und du willst wahrscheinlich mehr Funktionen! Aber es ist immerhin schon mal etwas, da Open Source! Mit freundlichen Grüßen, Valentin Buck
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > Du willst also mitmachen. Nö, keine Zeit ;( > Schon eine Idee, wie das Problem zu lösen ist? Sicher. Kenn einige Leute die sowas oder ähnliches Beruflich machen, oder z.B. als Diplomarbeit implementiert haben. Tipp: Fang mit zwei Kameras mit bekanntem Abstand dazwischen an.
6to4 schrieb: > Fang mit zwei Kameras mit bekanntem Abstand dazwischen an. Nein. Eine Kamera muß reichen. Ohne Greenscreen natürlich.
B. G. schrieb: > http://www.extendedreality.com/webcam_games_info.html Damit kannst du kein Boxgame realisieren. Kinect hat ja gerade die Eigenschaft, die Körperbewegung zu erkennen und nicht nur die Umrisse.
Valentin Buck schrieb: > Touchless Nein, aber ich schaue mir gerade Videos dazu an. Gut, das ist eben 2D. Wie soll das Kinect ersetzen? Ernstgemeinte Frage, nicht rhetorisch.
6to4 schrieb: > Kenn einige Leute die sowas oder ähnliches Beruflich machen, > oder z.B. als Diplomarbeit implementiert haben. Wenn das soviele machen, warum gibt es dafür keine Opensource?
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > Wenn das soviele machen, warum gibt es dafür keine Opensource? Warum sollte es? Die Algorithmen sind veröffentlicht, Uni-Bib ist dein Freund. Und warum sollte man z.B. ein System zur Positions und Bewegungsrichtungsbestimmung von Fussgängern aus einem fahrendem Auto heraus als Open Source freigeben? die Grundlagen dazu gibt es jedoch als OSS, z.B. OpenCV: http://opencv.willowgarage.com/wiki/ Auch mit Python-Bindings.
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > 6to4 schrieb: >> Fang mit zwei Kameras mit bekanntem Abstand dazwischen an. > > Nein. Eine Kamera muß reichen. Ohne Greenscreen natürlich. eine Monokamera kann eben kein 3d. Entweder du nimmst wenigstens 2 Kameras, wo es dann immer noch mehr als genug probleme mit der 3d-Rekonstruktion gibt oder du nimmst etwas alternatives wie Structured Light, wie die Kinect. Allerdings wirst du das wohl kaum viel billiger hinbekommen.
Vlad Tepesch schrieb: > Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: >> 6to4 schrieb: >>> Fang mit zwei Kameras mit bekanntem Abstand dazwischen an. >> >> Nein. Eine Kamera muß reichen. Ohne Greenscreen natürlich. > > > eine Monokamera kann eben kein 3d. > Entweder du nimmst wenigstens 2 Kameras, wo es dann immer noch mehr als > genug probleme mit der 3d-Rekonstruktion gibt oder du nimmst etwas > alternatives wie Structured Light, wie die Kinect. > Allerdings wirst du das wohl kaum viel billiger hinbekommen. Nein. Eine Kamera muß reichen. Ohne Greenscreen natürlich. Das ist ja genau der Witz dabei, daß jeder das nutzen können soll, der eine Webcam hat und sich keine Kinect oder eine zweite Kamera kaufen muß.
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > Nein. Eine Kamera muß reichen. Ohne Greenscreen natürlich. Das ist ja > genau der Witz dabei, daß jeder das nutzen können soll, der eine Webcam > hat und sich keine Kinect oder eine zweite Kamera kaufen muß. Nach aktuellem Stand der Forschung: Zwei Kameras. Eine (~konstant) bewegte Kamera (z.B im Auto). Eine Kamera + Nebenbedingungen, wie z.B. spezielle "Streifen"-Beleuchtung. Eine Kamera alleine würde zwar im Prinzip gehen (bsp: Mensch mit Augenklappe), braucht aber sehr viel "Nebenwissen"(*), soweit ist die KI-Forschung noch nicht. *) Was sind das für Gegenstände im Raum, welche Form haben diese üblicherweise, wie groß sind die, ....
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > B. G. schrieb: >> http://www.extendedreality.com/webcam_games_info.html > > Damit kannst du kein Boxgame realisieren. Kinect hat ja gerade die > Eigenschaft, die Körperbewegung zu erkennen und nicht nur die Umrisse. Das ist was du mit einer Kamera erreichen kannst, mir ist klar dass damit kein Boxgame möglich ist. Dir wohl aber nicht... Kein weiters Kommentar, die anderen werden dich schon noch überzeugen können.
Was vielleicht noch halbwegs präzise gehen könnte, zählt zu "eine Kamera + Nebenbedingungen": Kleb auf den Körper, Gelenke, Hände leicht zu detektierende Marker. Die kann sich jeder selber basteln, und es muss (außer einem Drucker) keine Extra-Hardware her.
6to4 schrieb: > Eine Kamera alleine würde zwar im Prinzip gehen (bsp: Mensch mit > Augenklappe), braucht aber sehr viel "Nebenwissen"(*), soweit ist die > KI-Forschung noch nicht. das Raumbewusstsein beim Menschen kommt nicht nur aus Erfahrung oder der Parallaxe sondern auch durch die Muskelspannung die nötig ist um ein Objekt zu fokussieren. Das könnte man auch als Indiz nehmen, aber da braucht man natürlich einen mechanischen Focus um die Brennweite zu verändern. 6to4 schrieb: > Nach aktuellem Stand der Forschung: > Eine (~konstant) bewegte Kamera (z.B im Auto). solange man informationen über die eigenbewegung hat, ist eine konstante Bewegung nicht notwendig. Allerdings funktioniert die 3d-Rekonstruktion natürlich auch nur für unbewegte Objekte, was ja bei einem Spiel recht langweilig wär. > Eine Kamera + Nebenbedingungen, wie z.B. spezielle > "Streifen"-Beleuchtung. Structured Light eben 6to4 schrieb: > Kleb auf den Körper, Gelenke, Hände leicht zu detektierende Marker. Die > kann sich jeder selber basteln, und es muss (außer einem Drucker) keine > Extra-Hardware her. auch dann kann man nur sehr schwer 3d-Informationen extrahieren. zB über bekannte Größe des Objekte
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > Nein. Eine Kamera muß reichen. Ohne Greenscreen natürlich. Das ist ja > genau der Witz dabei, daß jeder das nutzen können soll, der eine Webcam > hat und sich keine Kinect oder eine zweite Kamera kaufen muß. Dir ist aber schon klar, dass die Kinect zur Informationsgewinnung mehr als nur eine einzelne Kamera benutzt? "The Kinect sensor is a horizontal bar connected to a small base with a motorized pivot and is designed to be positioned lengthwise above or below the video display. The device features an "RGB camera, depth sensor and multi-array microphone running proprietary software", which provide full-body 3D motion capture, facial recognition and voice recognition capabilities."
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > Kinect heißt: Markerlos. Ist das "echte" MS-Kinect aber auch nicht. Nur dass die Kinect-Kamera ihre Marker eben mittels Infrarot-Laser für den Menschen unsichtbar selber aussendet. > Hat sich schon jemand > http://www.kc36.com/Default.aspx angesehen? Hauptsächlich Werbe-Blahblah um VC einzusammeln. Buzzword-Bingo...
Mark Brandis schrieb: > Dir ist aber schon klar, dass die Kinect zur Informationsgewinnung mehr > als nur eine einzelne Kamera benutzt? Dir ist schon klar, daß ich darauf zig mal eingegangen bin?
Anstatt mich substanzlos zu kritisieren sollte man lieber Ideen sammeln, wie man es mit einer Kamera ohne Greenscreen realisieren kann. Und dann auch realisieren, soll ja schließlich keine Fantasie bleiben sondern Realität werden. Und wenn offensichtlich viele daran werkeln, warum diese nicht in einen Topf werfen und gemeinsam ein OS-Projekt erstellen?
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > Mark Brandis schrieb: >> Dir ist aber schon klar, dass die Kinect zur Informationsgewinnung mehr >> als nur eine einzelne Kamera benutzt? > > Dir ist schon klar, daß ich darauf zig mal eingegangen bin? Nein, bist Du nicht. Du bist hier derjenige, der sinnvolle Einwände bisher einfach ignoriert. Nochmal für Dich zum Mitschreiben: Mit einer einzelnen, stationären 2D-Kamera, ohne eine weitere Informationsquelle bzw. weitere Hilfsmittel (z.B. eine weitere Kamera, ein Tiefensensor, Marker auf der zu erkennenden Person, ...) ist das was Du machen willst nach dem Stand der Technik nicht möglich. Ist das so schwer zu verstehen? B. G. schrieb: > Kein weiters Kommentar, die anderen werden dich schon noch überzeugen > können. Da bin ich mir nicht so sicher, der Junge scheint etwas hartnäckig zu sein. Wobei hartnäckig sein nichts Schlechtes sein muss - zum Beispiel, wenn man ein technisch machbares Ziel verfolgt.
Nostrifizius in der Satrapenwirtschaft schrieb: > B. G. schrieb: >> Dir wohl aber nicht... > > Beanstandet Patent pending??? Was soll das geben? Keine Ahnung von nix! Hier versuchen Know How abgreifen und dann damit zum Patentamt rennen?
Mark Brandis schrieb: > Nein, bist Du nicht. Egal wie oft du mit deiner erbärmlichen Existenz mir das vorwerfen willst, es wird dadurch nicht zur Wahrheit.
