Hallo zusammen, ich habe an meinem Mikrocontroller insgesamt 8 Pins zur Verfügung. Sechs davon werden als Output für eine Steuerung benötigt. Jetzt wäre es super wenn ich noch mit dem vorhandenen Mikrocontroller ein Display ansteuern könnte. Wegen zu wenig freien Pins ist es nun von Nöten die gleichen Leitungen zu verwenden. Das jeweilige Umschalten zwischen 1.) Pins als Output und 2.) Pins als Datenleitung für Display könnte dann ein eigener Pin (high/low) übernehmen. Gibt es da entsprechende ICs für mein anliegen? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Michael
Michael F. schrieb: > Jetzt wäre es super wenn ich noch mit dem vorhandenen Mikrocontroller > ein Display ansteuern könnte. Beitrag "LCD über nur einen IO-Pin ansteuern" Peter
Mach doch ein 8fach D-Latch rein. Der Wert auf den 8 Datenleitungen wird "gesampelt" und steht am Ausgang der D-Latches an, bis eine neue Latch-Flanke kommt. Alternativ: ein Bustreiber mit enable-Eingang. Allerdings hast du dann kein Sampling/Data-Hold. mfg mf
Hallo, das was Dennis meint ist eine Porterweiterung die über SPI laufen kann. Damit kannst du mittels 2 Ports theoretisch unednlich fiele parallele Ports erzeugen. Hier mal ganz gut erläutert: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister Gruss, Georg.
Georg XX schrieb: > Damit kannst du mittels 2 Ports theoretisch > unednlich fiele > parallele Ports erzeugen. Eher mit 3 Pins, als mit 2 Ports (=8 Pins).
Ich nehme an, einfach auf einen größeren Controller desselben Typs zu wechseln ist (wie seltsamerweise bei allen Leuten mit diesem Problem) völlig unmöglich?
IIC-Bus Bausteine die brauchen nur 2 Pins und es gibt alle möglichen IC's mit Funktionen.
Hallo! Euch allen ein großes Danke - auch für die weiterführenden Links! Ich werde mich mal genauer über den D-Latch erkundigen, aber auch das Schieberegister näher betrachten - Mal sehen für was ich mich im Endeffekt entscheide. @Vuvuzelatus: Ein größerer Controller wäre natürlich auch gegangen - jedoch gefällt mir die anderen genannten Lösungen irgendwie besser (kann man so gar nicht richtig Begründen -.-) @mmvisual: Der IIC hat mich bis jetzt immer ein wenig abgeschreckt, aber was nicht ist, kann ja noch werden :) Viele Grüße Michael
