Hallo. Ich verwende in einem Leucht-Produkt seit geraumer Zeit eine 6W LED (http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/dl_data/spec/en/CL-L251-C6/2010/CL-L251-MC6L2-C_P875_1010_E.pdf) mit Erfolg. Nun kann der Hersteller oder Distributor jedoch nicht mehr liefern und hat mir jetzt die gleiche LED als 4W-Variante angeboten (http://ce.citizen.co.jp/lighting_led/dl_data/spec/en/CL-L251-C4/2010/CL-L251-MC4L2-C_P857_1010_R1(1210)_E.pdf). Als Angabe gibt der Hersteller im DB die eine Pv von 11W und einen maximalen I_F von 960mA an. Meine Frage: Kann ich diese 4W LED auch mit 700mA betreiben? Leider kann ich das nicht aus dem Datenblatt herauslesen da die Diagramme alle nur bis 600mA gehen. Wie könnte sich die Temperatur und die Lumen ändern wenn man eine 4W LED mit mehr Strom betreibt? Um eventuelle Probleme mit den 4W-LEDs zu vermeiden erbitte ich euren Rat.
Virus 744 schrieb: > Kann ich diese 4W LED auch mit 700mA betreiben? Nein. Virus 744 schrieb: > Wie könnte sich die Temperatur und die Lumen ändern wenn man eine 4W LED > mit mehr Strom betreibt? Sie wird heller, geht aber rasch kaputt.
Virus 744 schrieb: > Meine Frage: Kann ich diese 4W LED auch mit 700mA betreiben? Indianersimulation: a) Bunter Kopfschmuck b) gibt Rauchzeichen SCNR mf
Virus 744 schrieb: > Um eventuelle Probleme mit den 4W-LEDs zu vermeiden erbitte ich euren > Rat. Hmm... du verkauft die Lampen, oder? Ich würd mal probieren ob die Kühlung nicht grad so reicht. Mit etwas Glück gehen die Lampen dann alle kurz nach Garantie-Ablauf kaputt, und du kannst neue Verkaufen. Oder "Ersatz-Leuchtmittel-Kits" mit LED, Wärmeleitkleber und etwas Lötzinn...
Hallo, ich habe diese 4W-LEDs jetzt schon mehrere Tage mit 700mA in Betrieb. Von der Temperatur scheint es auch keine großen Probleme zu geben. Ich frage mich nur, wieso der Hersteller eine maximale Verlustleustung von 11W und ein Forward Current von 960mA angibt...? Wenn die LEDs nicht zu heiß werden, kann sich der hohe Strom noch auch die Lebensdauer auswirken? PS: Danke für eure schnellen Antworten!!!
Virus 744 schrieb: > Wenn die LEDs nicht zu heiß werden, kann sich der hohe Strom noch auch > die Lebensdauer auswirken? Ja. Laut Diagrammen im Datenblatt würde in immer die Mitte des Möglichen für eine lange Lebensdauer anfahren. Wenn das nicht reicht, dann muss halt eine hellere LED her oder eine mit mehr Leistung (oder beides). Wie heiß ist "nicht zu heiß"? Messung direkt an der LED gemacht?
