Hi, ich wollte mir einen kleine Platine mit einem AVR und einem RFM12 Modul bauen. Ähnlich diesem http://www.mikrocontroller.net/articles/RF_SOAP Allerdings ohne LiPo, Ladeelektronik, etc... Die Hoffnung ist, dass das ganze dann die Größe eines normalen USB Speichersticks hat (ohne Antenne). Ich wollte als Interface einen virtuellen Com Port nutzen und die ganzen aufwendigen Arbeiten auf dem Host machen. Es reicht also eigentlich der simpelste AVR der 7 I/Os zur Verfügung hat. Ein Attiny2313 würde reichen. Ich hab folgende 3 Varianten überlegt: - Nur der Atmega / Attiny und V-USB -+ Einfachste Variante -+ Nur ein Chip -- Die Interrupts zwischen den RFM12 und dem virtuellen COM könnten sich stören - AT90 mit USB unterstützung -+ logisch gesehen die schönste Variante -+ nur ein ein Chip -+ Ich kann endlich mal mit den USB AVRs rumspielen -- Alle USB AVRs die ich finde sind 64 TQFP -- Die AVRs sind teilweise schwer zu bekommen - Mega oder Tiny mit FTDI -+ am simpelsten für mich zu erstellen -+ einfach zu besorgen -- 2 Chips Habt ihr bereits irgendwelche Erfahrungen in dieser Richtung? Welche Variante würdet ihr empfehlen? Oder könntet ihr mir Tips geben, welche USB AVRs einfach zu bekommen sind und nicht totaler Overkill wären? Ciao, VA
Hans Mayer schrieb: > Reicht vielleicht ein ftdi und der rfm12? Die Möglichlkeit hatte ich noch gar nicht betrachtet. Ich kenn die FTDIs bisher nur zum Umwandeln von USB <-> UART Ich würde den RFM gerne mit Interrupts nutzen. Wenn er etwas empfängt, geht der Interrupt pin low und das Zeichen wird per USB an den Host geschickt. Wenn ich nur den FTDI nutze müsste ich wahrscheinlich vom Host aus kontinuierlich pollen, oder?
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT2232H.htm Application Areas Single chip USB to dual channel UART (RS232, RS422 or RS485). Single chip USB to dual channel FIFO. Single chip USB to dual channel JTAG. Single chip USB to dual channel SPI. Single chip USB to dual channel I2C. Single chip USB to dual channel Bit-Bang. Single chip USB to dual combination of any of above interfaces. Ob das ohne polling geht weiss ich aber nicht, musst Du dich mal reinlesen.
hier hat das jemand mit extra-controller gelöst: http://www.electronic-projects.de/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=97
