hallo allerseits... überlagern sich zwei Wellen gleicher Frequenz, dann gibt es - natürlich - Interferenz. Die Konstruktive Interferenz ist einfachzu verstehen, was sollte auch anderes passieren als das sich die Amplituden addieren... ...die Destrukitve Interferenz stellt für mich nach einigem Nachdenken eine ungeklärte Erscheinung dar, denn was genau passiert beim vollständigen Auslöschen infolge destruktiver Interferenz mit den beteiligten Energien? Wo geht die Energie genau hin?
Gute Frage die hab ich mir auch schon gestellt aber nicht ausgesprochen. vllt wirds zu dunkler Energie ;-)
Man könnte ja mal die Frequenz gegen Null gehen lassen. Dann hätten wir zwei Batterien, die mit entgegengesetzten Polen miteinander verbunden sind. Folge: Der Strom wird nur durch die Innenwiderstände der Batterien begrenzt. Die Leistung wird IN der Spannungsquelle in Wärme umgesetzt. Ähliches könnte doch auch passieren, wenn zwei Generatoren Wechselspannung erzeugen und die nicht im Takt arbeiten
Großes Fragezeichen schrieb: > hallo allerseits... > > überlagern sich zwei Wellen gleicher Frequenz, dann gibt es - natürlich > - Interferenz. > > Die Konstruktive Interferenz ist einfachzu verstehen, was sollte auch > anderes passieren als das sich die Amplituden addieren... > > ...die Destrukitve Interferenz stellt für mich nach einigem Nachdenken > eine ungeklärte Erscheinung dar, denn was genau passiert beim > vollständigen Auslöschen infolge destruktiver Interferenz mit den > beteiligten Energien? > > Wo geht die Energie genau hin? Interferenz führt zu einer Umverteilung der Energie/Intensität wie z.B. auf dem Schirm hinter einem Doppel- oder Mehrfachspalt. In diesem Sinne ist die Auslöschung nie global, sondern immer lokal begrenzt bzw. auf mehrere Stellen lokal begrenzt, dito für konstruktive Interferenz. Noch besser als im Wellenbild ist das im Teilchenbild zu verstehen: Ein Teilchen (Photon, ELektron, Atom, Molekük, ...) das durch eine Spaltanordnung tritt und dadurch mit sich selbst (sic!) interferiert, ist danach irgendwo auf dem Schirm nachweisbar. Wo, sagt die Wahrscheinlichkeitsfunktion (bzw. deren Amplitudenquadrat). Es geht also nix verloren oder kommt hinzu, weil das Teilchen immer noch irgendwo ist bzw. ankommt.
das ist nur in diesem Versuch so ! Laufen zwei Laser oder Microwellengeneratoren gegenphasig aufeinander, so kommte es in beiden zur Totalreflektion mit den resultierenden Effekten der Überladung. puff Bei Leitungsgekoppelten Generatoren fliegen Leitungen und Generatoren umher. Das schwächste Glied zuert. Also die Kupplung welche nicht phasenrichtig geschaltet wird.
...die destruktive Interferenz zweier aufeinander zulaufender Laserstraheln als eine Form der Totalreflexion zu betrachten, die die Energie wieder zurück in die Quellen reflektiert ist eine Sichtweise, die mir das Problem etwas begreiflicher macht... Wenn ich dies auf zwei Punktstrahler übertrage, die jeweils nur Infrarot im Wärmebereich strahlen, dann müsste die direkte Sichtverbindung zwischen diesen beiden Punkten dann "kalt" sein, falls sie im Abstand von genau ein Lambda zueinander liegen und dabei gleichphasig beginnen zu strahlen... In Folge dessen müsste die abgestrahlte Wärmeenergie dann in der genau entgegengesetzten Raumrichtung doppelt so große sein, wie in allen übrigen Raumrichtungen, die nicht auf der Achse der beiden Punkte liegen... ...aber diese Eklärung setzt voraus, dass die Quelle "denkt" dass die entgegenkommende Welle ihre eigene Reflektion wäre... Und wenn ich nun den IR-Bereich verlasse und eine andere Wellenlänge betrachte, dann wird diese zurück in die Quellen reflektiert, wo sie nun z.T. im Innenwiderstand in IR umgesetzt wird und sich das Problem dann wieder auf den IR-Punktstrahler reduziert... für mich wäre diese Frage soweit beantwortet. Dankeschön
Auch die konstruktive Interferenz ist nicht einfach zu verstehen. Die Amplitude wird sich verdoppeln, das gibt aber die 4-fache Leistung (E x H). Bei kohärenter Strahlung tritt das oben beschriebene ein, bei dem erwähnten IR-Strahler gibt es konstruktive und destruktive Interferenz im statistisch wohlverteilten Maß.
noch einfacher eine bei Kurzgeschlossenen Antennenleitung .... im blöden punkt.
