Hallo, im Rahmen der Rechnerumstellung habe ich mit den AVRISPmkII für AVR Studio4 zugelegt, um den alten Parallelport-Programmmer endlich in Rente zu schicken. Leider funktioniert er nicht so wie gewünscht, sondern bringt fast immer die Fehlermeldung wie im Anhang dargestellt. Ich habe eigentlich eine Standardschaltung ATMega8 mit 8MHz (extern oder intern), 10KOhm an Reset gegen VCC und 100nF gegen GND. Der Parallelport-Programmmer mit PonyProg arbeitet ohne Probleme. Hat jemand eine Erklärung?
Da ich das auch schon X-mal hatte :D hier ien paar Fehlermöglichkeiten: ISP Frequency in AVR Studio im reiter "Main" mal runterstellen. Standard ist meine ich 250kHz und dieser wert muss unter 1/4 des Taktes der MCU liegen. evtl. Prescaler aktiv? (falls überhaupt vorghanden beim ATmega8?) Einfach mal auf XX Hz stellen. naja steht da ja auch eigentlich in der Meldung xD Evtl. irgendwelche fuses gesetzt -> anderne uC getestet ? Schaltung ggf. neu aufbauen falls irgendwo ein Fehler drin ist, dein Pullup-R undder C sind ja i.O. -> kommt auch Spannung an VCC an ? FW des Porgrammers up-to-date, meine mit irgendeiner FW-Version gabs mal Probleme. kann man über AVR-Studio updaten mein ich. soviel was mir grad einfällt :) Gruß, spawn
Falls der Programmer älter ist und bisher noch nicht funzte, kann auch das helfen, was ich hier gerade gepostet habe: Beitrag "AVRISPmkII funktioniert nicht"
Beim ATMega ist Standardmäßig CKDIV8 gesetzt, das heißt er läuft nur mit 1MHz. Also funktioniert der ISP nur mit max. 250kHz bis die Fuses entsprechend eingestellt sind.
Da steht aber "well below 1/4" und nicht "Smaller or equal than". Also würde ich sagen, dass man die nächst kleinere (sollte 125 KHz sein) nehmen muss!
rot: Du mußt die VCC einschalten gelb blinkend: ein Pin hat ne zu hohe Belastung grün: Du darfst programmieren. Peter
Hallo Ihr, vielen Dank für die vielen Tipps. @Mal schaun: Ich habe verschieden Schaltungen ausprobiert, ein extra Programmierboard und auch ein Steckboard. Als µC habe ich Attiny2313 und ATMega8 ausprobiert. Auf dem Stechbrett mit und ohne externem Quarz (Fuse bits angepasst) @Andi D.: Ja, ISP Frequenz weit runtergesetzt, kein Erfolg. Die µC werden mit 4MHz auf dem Programmierboard und sonst mit 8Mhz betrieben @spawn: Diverse µC getestet mit diversen Schaltungen. Firmware ist aktuell @Sebastian H.: Das Fusebit CKDIV8 finde ich beim ATMega8 nicht. Programmierfreq steht bei 125kHz. @Matthias: s.o. 125kHz sind gesetzt, tiefere Settings habe ich auch ohne Erfolg ausprobiert. @Peter D. Beide grünen LEDs sind an und 4,9V Target Volatge werden ausgelesen. Der Parallelport-Programmer funktioniert mit PonyProg ohne Beanstandungen, als kann es eigentlich nicht an der Schaltung liegen. Und nun?
Der avrispmkii mag keine kapazitiven Lasten. Er verfügt über eine Überlastsicherung, die sehr schnell reagiert. Ich hatte so einen Fall mal bei einer Schaltung mit so einer Piezo Scheibe an einem der Programmierpins. Das ging partout nicht mit dem Atmel, wobei es mit einem billig-AVR910 kein Problem gab. Vielleicht ist es bereits der 100n Kondensator am Reset Pin. So einen Kondensator verwende ich seit Jahren nicht mehr (zuletzt bei einem PIC), daher kann ich nicht sagen wie der mkII darauf reagiert.
