Hallo, ich habe auf einem neu installierten Win7-Rechner das aktuelle Eagle installiert. Ohne die alten Bauteile-Libs kann man alte Schaltungen ansehen und bearbeiten. Das ist schon seit einigen Versionen möglich. Die Schaltungen (mit Bord) hatte ich damals gesichert und übernommen. Die Libs leider nicht. Jetzt möchte ich ein Bauteil, für das ich selber einen Lib-Eintrag erstellt hatte, in eine neue Schaltung übernehmen. Geht das überhaupt? Und wenn, wie? Gruss Klaus.
Verschoben durch Moderator
im schaltplan cut und paste, oder du machst einen projektexport über die ulp. exp-project-lbr.ulp
Es gibt ein ULP, das einem aus einem Schaltplan alle Bauelemente in einer neuen LIB zusammenfasst. Wenn vorhanden Symbol und Footprint. Weiß gerade nicht welche, da müsstest du mal die Beschreibung der ULPs ansehen!
Hallo Günni, > oder du machst einen projektexport über die ulp. > exp-project-lbr.ulp Wie macht man das? Hallo, ich habe es schon selber herausbekommen. Ich bin so ziemlich baff. Seit wann geht denn so etwas? Gruss Klaus.
schon seit einigen Jahren, prima wenns geklappt hat vlG Charly
Hallo Charly, na ja, ich habe noch Projekte der Version 4.01 . Mit ULPs habe ich mich jedoch nie beschäftigt, kannte ich eigentlich auch nicht. Ich sah zudem keinen Bedarf dazu. Bis jetzt. Nochmals, vielen Dank! Gibt es auch etwas um Bauteile gezielt in eine Lib zu übernehmen? Also um eine Lib für alle seiner eigenen Bauteile zu erstellen? Gruss Klaus.
Du kannst die neue Lib öffnen und alles Rauslöschen, was du nicht brauchst. Ansonsten eine eigenen ULP schreiben oder die vorhande so umbasteln, dass sie vor einem neuen Bauteil immer fragt
Hallo Christian, ich habe durch die Anwendung des "exp-project-lbr.ulp" eine ganze Reihe von Libs erhalten. In einigen befinden sich Bauteile die ich selbst erstellt habe. Die möchte ich jetzt nach und nach in eine My.lbr zusammenfassen. Das heisst, ich möchte gezielt ein Bauteil (und ggf. deren Varianten) in eine andere Lib transferieren. Das geht vermutlich nur mit einer ULP. Und die gibt es vermutlich schon. Nur welche oder gibt es eine andere Möglichkeit? Gruss Klaus.
Klaus Ra. schrieb: > Das geht vermutlich nur mit einer ULP. Und die gibt es vermutlich schon. > Nur welche oder gibt es eine andere Möglichkeit? Exportiere Deine Bibliotheken in Skripte (.scr). Das sind ASCII-Dateien, und die kannst Du mit einem Editor bearbeiten. Hier kannst Du einfach zusammenkopieren und rauslöschen, wie Du es brauchst, und das Ergebnis importierst Du dann wieder in eine leere lib und speicherst es ab. Für Massenänderungen ist das der einfachere Weg. fchk
Vielen Dank Frank, wieder etwas Neues. Es hört sich vielversprechend an. Ich komme mir vor wie jemand der schon lange eine Kettensäge benutzt und jetzt gezeigt bekommt, dass die Kettensäge auch einen Motor hat. Gruss Klaus.
es gibt viele schöne ulp. aber auch das einfachste ist gangbar. man öfnet sich eine neue lib geht im control panel , bibliothek auf ein bauteil. linke maustaste, und kopiert es in die neue lib. soo einfach geht das, und kein pfennig zubezahlt. ;-)))
günni schrieb: > linke maustaste, und kopiert es in die neue lib. pffff... ;-) da wo der daumen links ist ;-))) also rechte maustaste.
Hallo Günni, hat funktioniert. Man lernt eben nie aus. Nochmals Danke! Gruss Klaus.
Klaus Ra. schrieb: > Hallo Günni, > >> oder du machst einen projektexport über die ulp. >> exp-project-lbr.ulp > > Wie macht man das? > > Hallo, > ich habe es schon selber herausbekommen. Ich bin so ziemlich baff. Seit > wann geht denn so etwas? > > Gruss Klaus. Hallo Klaus, kannst Du bitte kurz beschreiben wie Du es denn hinbekommen hast? Ich versuche es auch gerade und finde nur Postings in denen steht, dass es geklappt hat, aber nicht WIE man es macht. Vielen Dank im voraus für Deine Hilfe, Hartwig
Hallo Hardwig, im Boardpanel öffnest Du unter Bibliothek die Bibliotheksdatei die Du erweitern möchtest. Dann gehst Du mit dem Control Panel über Datei->öffnen->Bibliothek auf Deine Bibliotheksdatei aus der Du ein Bauteil komplett kopieren willst. Öffne die Datei und gehe auf das gewünschte Bauteil. Linke Maustaste gedrückt halten und herüber ziehen auf die Fläche der Ziel-Bibliotheksdatei. Und sofort wirst Du das Device mit allen Fenstern sehen. Einfach - aber es erstaunt mich heute noch. Gruss Klaus.
