Hallo, bisher habe ich immer nur mit dem Pollin-Board gearbeitet. Deshalb sind meine hardwarekenntnisse bei Tastern leider sehr minimalistisch. Wie ich gelesen habe, verfügt der AVR (Mega32) über interne Pullups. Kann ich also Taster direkt ohne irgendwelche Widerstände an den Pins des AVR anschließen (andere Seite an GND)? MfG Simon
Ja, wenn nicht zu viele Störungen in der Gegend herumgeistern. Neben einem FU haben die Pull-Ups nicht gereicht
Hi Du mußt natürlich das geschaltete Potential beachten. Das Pollin-Board schaltet nach VCC, da sind externe Pull-Down erforderlich und die internen Pull-Up's natürlich abgeschaltet. Sonst hast du einen Spannungsteiler und u.U. schaltet dann dein Eingang nicht mehr. Also merken: schalten nach GND: interne Pull-Up, schalten nach VCC: interne Pull-Up aus und externe Pull-Down dran. Gruß oldmax
Ich würde dann gerne nach GND gehen (bei gedrücktem Taster). So würde ich vorgehen PDx (AVR) -> Taster -> GND Code: DDRD = 0x00; PORTD = 0xFF; Ist das dann alles oder habe ich was vergessen?
Ichnur schrieb: > PDx (AVR) -> Taster -> GND > > Code: > > DDRD = 0x00; > PORTD = 0xFF; > > Ist das dann alles oder habe ich was vergessen? Passt.
Dann kann ich mich jetzt ja ans Löten machen :) Wird schon laufen
