Hallo zusammen ! Kennt jemand von euch eine Schrittmotorsteuerung ( Ansteuerung der Endstufe eventuell über PC ) mit der man die Anzahl der Umdrehungen vorgeben kann ? Soll eine einfache Wickelmaschine für dünne Drähte werden. Danke für Tips, Stefan
Hallo Stefan, sollte es für eine industrielle Applikation sein, dann kann ich die Plug&Drive-Motoren von Nanotec empfehlen. Die Steuerrung ist in den Motor inrtegriert, und mit einer Adapterplatine kann diese dann an den PC angeschlossen werden. Bietet auch sonst sehr viele Möglichkeiten. Der Haken ist der etwas höhere Preis, aber für eine industrielle Anwendung akzeptabel. Gruß, Johannes
Muss es denn ein Schrittmotor sein ? Du willst ja nur volle Umdrehungen und nicht eine 1/200hundertstel Umsrehung. Tipp: Benutz einen einfachen DC-Motor und irgendeinen Sensor der dir 1 Puls pro Umdrehung liefert (Schaltnoke mit Taster oder Strichscheibe mit Gabellichtschranke ....), dann musst Du nur noch die Impulse mitzählen. Bei Conrad gibt's auch Zähler mit Ausgang, da stellst Du einfach die Umdrehungen ein und mit dem Ausgang stoppst Du den Motor. Schrittmotor mit Steuerung über PC wäre hier absolut überdimensioniert und teuer. Gruß Christian
stefan schrieb: > Kennt jemand von euch eine Schrittmotorsteuerung ( Ansteuerung der > Endstufe eventuell über PC ) Schau mal unter Schrittmotorsteuerung über Druckerport. Findet sich für gewöhnlich recht viel, da recht viele Eigenbaufräßen mit sowas arbeiten. :-)
Oder Mega88 Controller , ein LCD und vier Taster Umdrehungswert + Umdrehungswert - Start Stop
Hallo ! Danke für die Antworten. Das mit dem Schrittmotor hätte schon seinen Sinn, nämlich das wenn der Motor mit dem Wickeln fertig ist soll die Wickelspindel ja auch in dieser Position relativ fest stehenbleiben und mit Schrittmotoren (Haltemoment) ist das ja sehr einfach. Bei normalen DC-Motoren müüste ich mit einer Bremse oder ähnlichem arbeiten. Mfg, Stefan
stefan schrieb: > Bei normalen DC-Motoren müüste > ich mit einer Bremse oder ähnlichem arbeiten. Nicht unbedingt. Wenn man einen µC verwendet, kann man die Drehzahl ab einigen hundert Umdrehungen vor dem Endwert "herunterfahren". Eine Bremse kann man auch einfach realisieren, indem man den Motor (über einen Hochlastwiderstand) kurzschließt.
Hi
Und einen Schrittmotor kannst du auch nicht abrupt stoppen, wenn du
keine Schritte verlieren willt.
MfG Spess
Na ja, kommt drauf an wie schnell Du wickeln willst, ein DC-Getriebemotor mit 110 U/min 24V stoppe ich in einem 0,7mm breiten Schlitz. Die Motorbrücke hat eine Bremse, das Haltemoment ist bei der Übersetzung sehr hoch. Gruß Christian
Ich denke, es geht hier nicht ums Abbremsen an sich, sondern um das Haltemoment nach dem Bremsen, damit der zu wickelnde Draht gespannt bleibt. Ich würde schon sagen, dass ein Schrittmotor hierfür geeignet ist. Wenn es nur um die Wickelachse geht wäre eine PC-basierte Steuerung auch overkill. In welchen Größenordnungen soll den die Zahl der Umdrehungen vorwählbar sein (ggf. nur einige feste Werte?), und wie schnell soll die Drehung erfolgen? Ist eine Positionsanzeige oder ein Zähler erforderlich? Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
