Hallo, ich habe heute freudig mein 'neues' LeCroy 9304M aus Amerika erhalten und ... es scheint ein Problem mit der Spannungsversorgung zu haben : (obwohl das Scope ja eine automatische Erkennung von 110 / 220Volt hat ) Zuerst ging gar nicht. Nach einiger Zeit konnte ich das Scope einschalten. Doch alle paar Minuten klickt ein Relais, der Bildschirm wird schwarz und der ganze Initialisierungsprozess beginnt erneut. Auch, wenn ich z.B. ein SingleShot machen möchte ist es, als bräche die Spannung zusammen und es gibt den beschriebenen Klick inklusive Reset. Hat jemand auch nur irgendeine auch wenn noch so abenteuerliche Erlärung dafür oder kennt dieses Verhalten ?
Verschoben durch Admin
Lustig, genau sowas hat unser Wavejet 324 auch neuerdings angefangen. Denke mal das Netzteil hat nen Treffer...
Danke für Eure schnelle Antworten !!! :-) Ok, doch laden die sich die Elkos im Netzteil nicht immer automtisch auf ? Kann also geschlussfolgert werden, dass die Elkos keine Kapazität mehr haben und auszutauschen sind ?
Ralf K. schrieb: > Kann also geschlussfolgert werden, dass die Elkos keine Kapazität mehr > haben und auszutauschen sind ? So ist es.
Habe ich beim Austausch der Elkos noch auf andere Kenndaten zu achten als auf 1. Kapazität (klar) 2. Temperatur. 3. Max. Volt Ich sehe auf dem fetten Elko den Aufdruck 200WV. Was heisst denn das ? Und ist das wichtig ?
Ralf K. schrieb: > Ich sehe auf dem fetten Elko den Aufdruck 200WV. Was heisst denn das ? > Und ist das wichtig ? Ist das das einzige was draufsteht?
Also, das ist's was draufsteht in folgender Reihenfolge : nichicon CE 105 Grad Celsius 470 microF 200 WV GF (m)
Nach dem Herauslöten und Testen der Elkos ( positiver Befund ) und wiedereinlöten funktioniert das Gerät. :-) ( ?????? ) Ist das einfach nur ein kleiner Wink der dunklen, mystischen Seite der Elektronik oder gibt's dafür eine naturwissenschaftliche Erklärung in der Art : Elkos lassen sich durch Hitzeeinwirkung reaktivieren ????
Hi, Ralf K. schrieb: > oder gibt's dafür eine naturwissenschaftliche Erklärung in > der Art : Elkos lassen sich durch Hitzeeinwirkung reaktivieren ... Das wohl nicht! Was sich aber durch Hitze regenerieren lässt sind die Lötstellen ;-) Haarrisse in der Lötverbindung sind also EINE plausible Möglichkeit. Es gibt aber auch noch andere... Gruß Carsten
