Ich hab vor ein µC basiertes Interface zu bauen das über Bluetooth an eine App die Drehzahl eines Ergometers/Lausfbandes/Crosstrainer etc sendet und andererseits Werte für die Laststufe empfängt. Das erste ist ja relativ easy über vorhandene Sensoren abgreifbar oder notfalls Lichtschranke. Aber kennt sich wer aus, wie die Bremse von diesen Geräten angesteuert wird? Ich vermute bei den "dummen", nicht nach Drehzalh regelnden Geräten, das es am Ende nur ein MOSFET ist was mit einer bestimmten Spannung geöffnet wird. Konnt aber bisher noch in keinen reingucken - unsers ist vollanalog.
T. C. schrieb: > Ich hab vor ein µC basiertes Interface zu bauen das über Bluetooth an > eine App die Drehzahl eines Ergometers/Lausfbandes/Crosstrainer etc > sendet und andererseits Werte für die Laststufe empfängt. Das erste ist > ja relativ easy über vorhandene Sensoren abgreifbar oder notfalls > Lichtschranke. > > Aber kennt sich wer aus, wie die Bremse von diesen Geräten angesteuert > wird? > Ich vermute bei den "dummen", nicht nach Drehzalh regelnden Geräten, das > es am Ende nur ein MOSFET ist was mit einer bestimmten Spannung geöffnet > wird. Konnt aber bisher noch in keinen reingucken - unsers ist > vollanalog. Ja von Ansatz her schon richtig - ich kann dir nur sagen wir du das realisieren kannst: MOSFET oder IGBT entsprechend mit Treiber an PWM. Je nachdem was für eine 'Spule' die Wirbelstrombremse verwendet entsprechende Bauteile. Hilfreich wären noch einige fette Schutzdioden rund um die Schaltung - Induktivitäten können bei rapidem an- und abschalten fiese Spannungsspitzen produzieren ...
