Hi Leute Ich hab meinen alten PC letztens ausgemustert und mir ein neueres Modell zugelegt. Da der neue PC aber wies so ist keinen Druckerport (Paralell D-Sub 25), also hab ich mir einen USB zu Paralelladapter gekauft um meine Schaltung damit anzusteuern. Mein Problem ist nun, das ich den Port für den Anschluss nicht finden kann. Wenn ich im Gerätemanager auf das Gerät klicke und die Details aufrufe bekomme ich nur Prt:#0004Hub:#0003 aber auf Port 4 geht es nicht. Habt ihr eine Idee wie ich den passenden Port herausfinden kann?
Versuchst du vieleicht direkt auf die Hardware zuzugreifen? Das wird so nicht mehr funktionieren. Der USB Adapter stellt dir nur einen virtuellen LPT-Port zur Verfügung. Eine direkte IO-Adresse gibt es nun nicht mehr. Du musst nun die API nutzen.
Gerdolino schrieb: > Da der neue PC aber wies so ist keinen Druckerport (Paralell D-Sub 25), > also hab ich mir einen USB zu Paralelladapter gekauft um meine Schaltung > damit anzusteuern. Das geht so gar nicht. USB-Parallel-Adapter sind nur zum Ansteuern von Druckern geeignet, andere Dinge ("bit-banging"), wie sie mit der herkömmlichen Onboard-Schnittstelle möglich waren, sind nicht möglich. Die einzige Ausnahme ist der Selbstbau-USB-Parallelport-Adapter von Henrik Haftmann, der nämlich kommt mit einem speziellen Devicetreiber, der Hardware-I/O-Zugriffe auf die I/O-Adressen des Parallelports abfängt und auf so auf das USB-Protokoll umsetzt, daß die Funktionalität nachgebildet wird. Das geht aber auch nur mit dem zugehörigen Adapter, weil nur der die entsprechenden Ansteuerungsmöglichkeiten hat. Näheres dazu: http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/
Gerdolino schrieb: > also hab ich mir einen USB zu Paralelladapter gekauf Warum keine PCI LPT Karte? Läuft besser und stabiler als jede USB Lösung.
Gut also den Adapter kann ich also vergessen. Dann werd ich eben einen Pic mit RS232 ansteuern und mit dem dann die Ausgänge schalten. Danke für die Infos
Hi! Kauf dir eine PCI-I/O Karte (Parallel) meine Karte die ich gekauft habe kostete 19.90.-€ und stellt insgesamt 2 x Parallelport zu Verfügung. LCS-6020 http://www.computeruniverse.net/products/90123795/longshine-lcs-6020-controller-pci.asp cya The_ride
The_ride schrieb: > Kauf dir eine PCI-I/O Karte (Parallel) > meine Karte die ich gekauft habe kostete 19.90.-€ > und stellt insgesamt 2 x Parallelport zu Verfügung. Das kann aber auch zum Problem werde. Wenn er mit dem neuen Rechner auch das Betriebssystem gewechselt hat. Hier braucht es dann noch mehr Info. Da ist der Ansatz mit dem PIC über RS232 schon nicht schlecht. Wenn das auf der PC-Seite sauber angebunden wird kann man später auch mal einen USB->RS232 Adapter einsetzen.
Den Usb Rs232 Adapter verwende ich sowieso schon. Das sollte kein Problem sein. Allerdings hätt ich noch ne Frage: Wenn ich zwei Pics (wegen Pinmangel) zusammen auf eine UART setzte und die Übertragung mit einem Header für jede Boschaft versehe, die eine Adresse enthällt, kann ich dann beide auf einer UART verwenden. Übertragung wäre dann so: PC schickt PIC1RA0 PIC1 fragt ab und verwendet die Botschaft weil die ersten Zeichen PIC1 sind. PIC2 fragt ab und verwendet die Botschaft nicht weil die ersten Zeichen nicht PIC2 sind. Von den Pics schickt nur einer zum PC zurück. Ist das möglich oder gibts da dann störungen im Bus? Gerdolino
Grundsätzlich wird das vom Protokoll her funktionieren, wird bei RS485 genau so gemacht. Problematisch wrid die TX Leitung der PIC werden. Ich kenne keinen TTL->RS232 Wandler der die TX Spannungsfrei schalten kann (tristate). Da werden sich die beiden Pic wohl gegenseitig stören.
Wie gesagt schickt ja nur ein Pic zum PC bin am Überlegen ob ich tx von einem Pic überhaupt anschließe. Ich finde nur irgendwie nicht die passende Pinbelegung für den D-Sub 25 Stecker, die sich auf Ports bezieht. Weil meine Ansteuertabelle der Karte bezieht sich auf Port x Bit 0-8 Portx+1 bit0-8 Portx+2 bit 0-8 Oder ich kenne einfach nicht den richtigen Suchbegriff dafür. Gerdolino
