Liebes Forum, ich bin relativ neu in der uC Welt und habe meine erste Schaltung auf einer Platine realisiert. Es soll ein einfacher Rundenzähler sein, der für 2 Bahnen gedacht ist. PORTD ist für die Anzeige auf einer 7-Segment Platine (nicht abgebildet, da sie funktioniert, 4 7-Segment Anzeigen, 2 Stellen pro Bahn). PORTC verwende ich zum Multiplexen. Meine Schaltung funtioniert auf dem STK500 einwandfrei. Nun habe ich eine Platine nach obigen Schaltbild gemacht und wenn ich den Mega 8 in die Print stecke, ist keine Anzeige. Der u-Controller ist noch auf internen Takt eingestellt. WAs könnte die Ursache sein? Ich bitte um Hilfe. Dank im voraus.
Wie hast du getestet das der Kontroller läuft?
Der Mega8 läuft im STK500 einwandfrei. Die Spannungen an VCC und GND gemessen auf der Platine hab ich gemmesen, dennoch tut sich nichts.
Das heisst aber nicht das er auf der Platine läuft. 5V auch auf Pin 1 . Tut sich auf einem der Ausgangspin was wenn ein Rundensignal kommt?
Ist GND von der Anzeige mit GND der gezeigten Schaltung verbunden? Grüße Timo
Das heisst aber nicht das er auf der Platine läuft. 5V auch auf Pin 1 . Tut sich auf einem der Ausgangspin was wenn ein Rundensignal kommt? Danke HubertG. Mein Taster war ein Öffner und kein Schließer. Danke für Eure rasche Hilfe.
Auch deine Kondensator an Aref ist falsch angeschlossen, so wie das auf dem Plan ist GND > 100n > AREF - du mußt 5V > AREF < 100nf < GND schalten. Auch fehlt der 100nf Kondensator an Vcc.
Also 5V auf AREF legen ist Unsinn. Wenn man VCC auf AREF haben will macht man das über die SW.
Hubert G. schrieb: > Also 5V auf AREF legen ist Unsinn. > Wenn man VCC auf AREF haben will macht man das über die SW. Nunja, ist glaubenssache... Bevor ich mir REFS auf 0:1 lege und dennoch einen externen C benutzen muß. Und damit auch noch meine interne Stromversorgung belaste, speise ich doch lieber gleich direkt eine saubere Versorgungsspannung ein.
Vielleicht ist es Glaubenssache. Ich glaube allerdings nicht das dadurch die interne Stromversorgung belastet wird. Ausserdem beraubt man sich mit VCC direkt auf AREF der Flexibilität die einem die Programmierung bietet.
