A. K. schrieb:
> ... aber wenn du diesen Code in ein paar Jahren erneut ansiehst, dann
> wirst du den Sinn der if-Version wahrscheinlich deutlich schneller
> erfassen, als die Version mit den eingerechneten Vergleichen. Erst recht
> jeder andere Leser.
Nagut aber wenn ich die 1 bis 4 die richtung neben 0 annehmen kann durch
ein define mit hoch,runter,links,rechts ersetze dann kann ich den code
sicher besser erfassen als mit noch einer if Schachtelungstiefe.
(mein koordinatenursprung ist oben links deswegen bei hoch -1 usw.)
@R. Max: Nein geht leider nicht, aber ich könnte richtung aufspalten in
richtung_horizontal und richtung_vertikal, dann würde das funktionieren.
