Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAC-Adresse wählen
von Andreas (Gast)
Hallo an alle Spezi´s
ich möchte mir einen WebServer mit einem atmega32 und enc28j60 bauen.
Welche Mac-Adressen darf ich dann verwenden? Laut Wikipedia sind die ja
aufgeteilt nach Firmen usw.
Es gibt auch einen Mac-Adressbereich welcher für kleine Unternehmen oder
Privatpersonen gedacht ist. Aber dieser ist sicherlich nicht kostenlos.
http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse#Herstellerkennungen
Da ich einen WebServer für eine Steuerung im Auftrag eines Kunden baue,
sollte alles legal sein --> auch die MAC-Adresse.
Hat jemand einen Tipp oder eine Idee welche MAC-Adresse ich am besten
verwenden sollte?
Vielen Dank schon mal im Voraus
von Oliver H. (dobson)
Als ich mein AVR-NET-IO bei Pollin bestellt hatte, kam der ENC in einer
kleinen Plastikdose, auf der eine MAC-Addresse aufgedruckt war...
Ich hätte aber auch noch ein Bifferboard hier liegen, bei dem nur eine
der 2 MAC-Adressen genutzt werden kann, also wenn du eine brauchst
reicht ne kurze PM...
von Ralph Gentner (Gast)
bei einer mac würde ich mir jetzt nicht so den kopf machen. Du musst nur
sicherstellen dass sie auf keinen fall doppelt vergeben ist. Also kauf
dir für ein paar euro ne nic, schreib die mac ab und hau die nic dann in
den wald - wo sie keiner nie mehr findet. Ich hab natürlich keine ahnung
wie legal das alles ist. Somit distanziere ich mich von diesem posting!
von Sebastian (Gast)
Im Prinzip ist die MAC-Adresse nur für das lokale Netzwerk relevant,
d.h. bereits hinter einem Router "sieht" man sie nicht mehr. Insofern
kann es relativ egal sein, was für eine Adresse letztlich vergeben wird.
(Im Falle von IPv6 wird es wieder etwas interessanter, da bei der
stateless autoconfiguration die IPv6-Adresse mit Hilfe der MAC-Adresse
gebildet wird.)
Wie dem auch sei, für die Zwecke lokal vereinbarter MAC-Adressen ist ein
Bit der Adresse reserviert, das auf "1" zu setzen ist. Alle global
eindeutigen Adressen (somit auch solche, die durch Hersteller vergeben
werden) haben dieses Bit auf "0" gesetzt.
Vergleiche dazu den Absatz direkt über dem bereits verlinkten im
Wikipedia-Artikel:
  http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse#Vergabestelle
Ein etwas schöneres Bild gibt es im englischen Artikel:
  http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
Es geht um das zweite Bit "von rechts" (das zweitniederwertigste Bit) im
höchstwertigen Oktett der MAC-Adresse.
Wenn das besagte Bit auf "1" gesetzt ist, verlieren die drei
höchstwertigen Oktetts ihre Sonderbedeutung als OUI (organizationally
unique identifier), d.h. alle sechs Oktetts lassen sich (quasi) frei
wählen (quasi deshalb, da z.B. noch auf das Unicast/Multicast-Bit
aufgepasst werden sollte).
Im (englischen) Artikel wird als Beispiel einer derartigen lokalen
MAC-Adresse 06-00-00-00-00-01 genannt.
von Klaus (Gast)
Firmen, die Mitglied im IEEE (heißt glaub ich so) sind, bekommen einen
Nummernblock zu ihrer Verwendung. Die Mitgliedschaft kostet jedes Jahr
einen Mitgliedsbeitrag, schätze so 10k$ oder mehr.
Es gibt auch einen Mummernbereich, den die (der? das?) IEEE in Blöcken
a' 4096 Nummer weitergibt. Bin jetzt nicht in der Firma so daß ich
nachsehen kann, kostet so einige 100$.
Legal, illegal sch**egal.
Das ist der Punkt, im lokalen Ethernetnetzwerk muß_ sie _eindeutig
sein. Da ein weltweit tätiger Hersteller nicht kontrollieren kann, was
die Kunden mit seinen Teilen machen, kaufen sie sich eben eine weltweit
eindeutige Adresse. Um in deinem Fall sicher zu gehen, kannst du auch
eine Mac von einem Teil nehmen, das du verschrottet hast. Wenn du deinem
Kunden ein zweites Teil lieferst, pass auf daß du einen andere Adresse
nimmst.
Die einfach-Adressen wie 06-00-00-00-00-01 sind eine schlechte Wahl, das
macht jeder und schon kommt sie in einem Netz doppelt vor. Fehler in
einem Netzwerk wegen doppelter MAC Adressen sind schwer zu erkennen und
schwer zu finden.
MfG Klaus
von Alex W. (a20q90)
Hier gibts ne Liste von MAC und deren Herstellern:
http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt
Einfach ne freie raussuchen und verwenden...
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Wie wär's mit einer aus dem reservierten Block des Herstellers
Microchip?
00-04-A3 (hex) Microchip Technology, Inc.
0004A3 (base 16) Microchip Technology, Inc.
2355 W. Chandler Blvd.
Chandler AZ 85224
UNITED STATES
von (prx) A. K. (prx)
Nimm die Adresse einer alten Ethernet-Karte oder eines ausgedienten
Routers (oder ...) aus dem Müll. Notfalls dürfte es bei Einzelstück
sogar lohnen, extra dafür die billigste zu kaufen die du finden kannst.
Ist garantiert eindeutig.
von Michael S. (elmsfeuer)
Du kannst einen UID-Chip dafür verwenden. Z.B. den DS2411 von MAXIM:
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3711
elmsfeuer
Da hat Sebastian recht. Solange das kein kommerziell verkauftes Produkt
werden soll, kann man also jede beliebige Adresse verwenden, solange
sie nicht im eigenen Netz doppelt vorkommt.
Fazit: Mach Dir keinen Kopp.
Dann kann er auch den Geburtstag seiner Katze nehmen. Die ID des DS2411
ist m.W. nur innerhalb der 1-Wire Devices eindeutig, nicht aber in Bezug
auf Ethernet.
Oben steht "im Auftrag eines Kunden".
Laut der DS2411 Produktseite bei Maxim ist die UID geeignet für
"Network-Node Identification".
Aber da steht nix von Ethernet. Was mit diesem Satz gemeint sein dürfte:
Bau dir ein Hausnetz aus 50 exakt gleichen RS485-Nodes und der DS hilft
dir dabei, die Dinger ohne Mäuseklavier und garantiert bedienfehlerfrei
eindeutig zu machen.
Der prinzipielle Ansatz aber passt durchaus: Microchip verkauft serielle
EEPROMs mit vorprogrammierter eindeutiger MAC-Adresse. Genau dafür.
von Klaus (Gast)
Das hat mit kommerziell nicht wirklich was zu tun. Das wirkliche Problem
ist ein anderes. Alle, wirklich alle Probleme, die nach der Installation
deines Teils in dem Netzwerk auftreten, werden dir an die Backe geklebt.
"Wir haben nichts geändert, nur das Teil ist neu" wirst du zu hören
kriegen. Jeder Sysadmin ist froh, wenn er mit dem Finger auf einen
anderen zeigen kann.
Du kannst auch eine Adresse aus deinem Netzwerk nehmen, dann hast du
aber ein Problem beim Testen bei dir selbst.
MfG Klaus
Für diesen Ansatz braucht er der kenntnisbefreite Sysadmin keine
zweifelhafte MAC-Adresse, ein als Einzelstück erkennbares Gerät aus
nicht als vollprofessionell erkennbarer Quelle reicht aus.
Aber deshalb war meine Empfehlung, eine echte Adresse umweltfreundlich
zu recyceln. Es gibt ja genug davon, man muss sich nur im eigenen
Rechner-Müll umsehen. Aber sogar eine extra dafür gekaufte und
postwendend weggeworfene 2€-Ethernet-Karte dürfte bei Einzelstück
effektiv billiger sein, als ein Einzelstück des erwähnten
Microchip-EEPROMs.
Mit diesem Chip (DS2502-E48) sollte es diesmal mit der MAC klappen:
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3748
Ich bin immer davon ausgegangen, dass die UID vom DS2411 als MAC nutzbar
wäre, aber dem scheint tatsächlich nicht so zu sein. Habe mal die
Adresse eines Meshbeans geprüft, der den DS2411 benutzt und die Adresse
ist laut http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html nicht
eingetragen. Sorry also für die Fehlinformation zuvor.
von Klaus (Gast)
> Microchip-EEPROMs.
Ack
Yep, der passt besser. Aber als Einzelstück immer noch teurer als die
recycelte Adresse eines anderen nicht verwendeten Geräts.
von anonym (Gast)
Die ID-Chips von Microchip sind aber deutlich günstiger als der Maxim:
Auf Digikey nach AA02E48 suchen -> 0.20€/Stk. bei 10 Stück
von Philipp (Gast)
Kauf doch einfach eine. Z.B. da ->
http://www.wolf-inf-tec.de/de/de_macadressen.html
Das sind idR. nur Einmalbeträge:
http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/index.html
http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui36/index.html
Für einen 4096er Block (IAB) sind gerade mal einmalig 600$ fällig:
http://standards.ieee.org/develop/regauth/iab/index.html
Und wie gesagt: alles hal so schlimm, die selbe MAC darf nur eben lokal
nicht 2 mal auftauchen...
BTW: ich würde hier auch einfach die MicroChip-ID nehmen.
Auch ne Möglichkeit, an Geld zu kommen...
Achtung! Umweltschutz beachten! Sicherstellen das sie RoHS-Konform ist
von Verwirrter Anfänger (Gast)
Bei Watterott gibts die Normalerweise auch und etwas billiger als bei
Matthias Wolf. (1 Euro <> 5 Euro für Einzelstücke)
Sind nur leider gerade ausverkauft.
http://www.watterott.com/de/Mac-Adresse
von Jobst M. (jobstens-de)
Ich könnte hier ja mal einen Haufen alter NICs auslesen ...
Jobst
von Achim M. (minifloat)
Das ist ja fast ein bisschen Pollin-Stil.
Einen Haufen/eine Palette alter ISA-Bus Netzwerkkarten kaufen, sie
entsorgen und das Nutzungsrecht an den MAC-Adressen "verkaufen".
Wie sieht das denn rechtlich aus? Wenn ich eine Netzwerkkarte oder sonst
irgendein Gerät, welches eine MAC benutzt, kaufe, bin ich dann der
rechtmäßige Eigentümer der MAC Adresse? Oder bin ich nur Besitzer und
Nutzer und das Eigentum an der Adresse verbleibt beim Hersteller?
mfg mf
Hmmm ...
Der Hersteller darf sie auf jeden Fall nicht mehr verwenden ...
Ich denke, daß diese rechtlich an den Verkauf der Hardware gebunden ist.
Prinzipiell darf man aber wohl als gewerblicher Hersteller nicht
Adressen eines anderen Herstellers benutzen. Privat wird es damit
vermutlich keine Probleme geben.
Das ist aber nur meine Vermutung.
Jobst
von Klaus (Gast)
> mfg mf
Ich verstehe nicht ganz, was hier rechtmäßig und Eigentümer bedeutet.
Innerhalb eines Ethernet-Netzwerkes muß es eindeutige Knotenadressen
geben. Das kann man auf verschiedene Weise herstellen, z.B. in dem man
jede vergebene Adresse in einer Liste abstreicht. Diese Liste führt die
IEEE, sie kassiert für das Führen dieser Liste Gebühren. Damit diese
Gebühren überschaubar bleiben, wird nicht für jedes einzelne Gerät eine
Nummer vergeben sondern immer ganze Blöcke. Der kleinste ist 4096
Nummern groß. So eine Liste funktioniert aber nur, wenn sich alle daran
halten.
Wenn alle Teilnehmer in meinem Ethernetnetzwerk mitspielen, kann ich
auch ein Verfahren ähnlich DHCP definieren, mit dem die Knoten ihre
Adresse bekommen. Da gibt es dann keine dauerhaft festen Adressen. Das
hat Vorteile, keine Adresskollisionen und Nachteile, wenn ich ein Geräte
suche, hilft mir die Knotenadresse nicht.
Ich passe auf die MAC-Adressen, die ich vergebe gut auf. Nicht wegen dem
IEEE, sondern weil meine Kunden auch zwei oder mehr von meinen Teilen
kaufen und problemlos verwenden sollen.
Der Preis für eine MAC Adresse ist eine Art Versicherung, das kein
bisher gebautes und kein zukünftig an dein Netzwerk angeschlossenes
Gerät die gleiche Knotenadresse hat oder haben wird, mehr nicht.
MfG Klaus
Dann darf ein Hersteller aber auch nicht die bereits genannten
MAC-Adress-ROMs in seinen Produkten mit verkaufen.
Das heißt diese MAC-ROMs sind auf den Einsatz in Bastler-Hardware
beschränkt (sofern mit Dallas/Maxim oder Microchip Adressen verkauft).
Das kann nicht sein, da die Bastlerdomäne für den Absatz zu beschränkt
wäre. Mich würden an dieser Stelle auch Absatzzahlen der PROMs, die mit
Microchip- oder Dallas-Maxim-Adressen geliefert werden,
interessieren(*Anmerkung siehe PS).
Wer garantiert mir, dass z.B. gerade du nicht die MAC-Adresse des
Ethernet-Ports meines Notebooks verwendest? Du könntest es ja trotzdem
tun. Oder gibt es da rechtliche Probleme? Wer garantiert mir, dass sich
tatsächlich -ich muss dich zitieren-
Klaus schrieb:
> sich alle daran
> halten.
Also irgendwo ist da ein Haken an der Sache.
mf
PS: Mir ist klar, dass von genannten Herstellern auch PROMs mit von mir
definierten Adressen lieferbar sind. Diese schließe ich hier mal aus.
Noch was hinterher: Wozu brauche ich ein MAC-Adress-PROM, wenn ich in
der Firmware meiner Produkte an geeigneter Stelle(z.B. internes EEPROM
des verwendeten µC oder ein I2C-EEPROM) Adressen hinterlegen kann?
mf
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> mf
Ich könnte mir vorstellen, dass es Produktionsabläufe vereinfacht,
von Klaus (Gast)
Niemand. Auf meinem Teil steht Asus, könnte auch was anderes sein. Wenn
ich erlebe, das ich mit deren Teilen wg. MAC Adressen Probleme habe,
nerve ich deren Hotline und mein nächstes Teil heißt dann möglicherweise
Usus. Multiplizier das mal mit x Millionen verkaufter Geräte ...
Zum anderen würde es kein Problem geben. Wir sind nicht im gleichen
Ethernet.
Genau so ist es. Man kann praktisch keine Adresse doppelt vergeben
MfG Klaus
> Ethernet.
Ist mir schon klar. Mir ging es generell um Besitz/Nutzungsrecht,
Eigentum an Adressen, Übertragung von Eigentum an den Adressen. Was
"geht", muss noch lange nicht heißen, dass es auch erlaubt ist.
Man kann aber ein paar Cent bis Euro sparen, wenn man offiziell Adressen
kauft und über die Vergabe Buch führt. Insofern sind die MAC-ROMs nur
ein Nischenprodukt für Bastler und für Kleinserien.
Wobei Jobst ja die Kleinserien mit "Fremdadressen" ausschließt:
Unter 1000 Stück wird dir Microchip sicher keine PROMS geben, die mit
"deinen eigenen Adressen" beschrieben sind.
Weiß jemand mehr?
Irgendwie muss aber auch die ID dann in den internen EEPROM kommen.
Unter Umständen benötigt man dann noch ein Skript mit
Datenbank-Anbindung, dessen Entwicklung sich nicht unbedingt rechnet
(z.B. bei Kleinserie).
Dave hat auf seinem EEV-Blog mal einen Auslieferungsfehler aufgedeckt
von diesen Dallas/Maxim ID-Chips. Die, die er zugesandt bekommen hat
waren für MOTOROLA bereits ab Werk programmiert. Und zwar ein ganzes
Reel voll.
So abwegig können die Chips nicht sein.
von Klaus (Gast)
Ich sehe das Problem nicht. Wenn ich beim IEEE 4096 Nummern (gegen
Gebühr) reserviere, kann ich damit genausoviel ROMs herstellen und sie
verkaufen. Bin ich da Mitglied, sind für mich noch viel mehr Nummern
reserviert. Das IEEE bittet aber darum, nicht sinnlos Nummern zu horten,
da auch diese langsam knapp werden. Daß in deren Liste eine Firma steht,
heißt ja noch nicht, daß das Produkt, z.B. der Datenlogger oder die
CNC-Maschine auch von der gleichen Firma kommt.
MfG Klaus
P.S. das hat mit professionell oder Bastler nichts zu tun. Bastler heißt
eigentlich nur, in meinem eigenen Netz bringe ich ein etwaiges Problem
selbst in Ordnung, professionell heißt mein Kunde läßt das in Ordnung
bringen und sein Anwalt schickt mir die Rechnung.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß es rechtliche Schritte
nach sich zieht, wenn man eine Adresse nutzt, die eigentlich einem
anderen Hersteller zugeteilt wurde. Die paar Anwender (wenn überhaupt),
bei denen es zu Kollisionen kommt, werden erstmal das Problem finden
müssen. Sollte das Problem aufgedeckt werden, gibt es zwei Hersteller,
an die man sich wenden wird. Einer davon hat Murks gemacht. Wenn dieser
zugibt, daß dort 'etwas schief gelaufen' ist, wird es keinen weiteren
Ärger geben, wenn für die Beseitigung des Problems gesorgt wird.
Ich denke aber auch nicht, daß es ein Gesetz gibt, daß
MAC-Adressen-Doppelbelegung verbietet ...
Jobst
von Klaus (Gast)
Es gibt kein Nutzungsrecht für eine Nummer. Mathematische Gebilde haben
keinen Besitzer. Es sind nur Bits. Nur wenn es Streit gibt, hat der
schlechtere Karten, der sich nicht an Verabredungen gehalten hat. Das
ist alles.
MfG Klaus
> Reel voll.
Das war Firmware für einen Akku-Controller bzw. PROM für
Akku-Identifikation. In dem Fall nicht abwegig, da Motorola-Akkus keine
Kleinserie sind. Hat aber nichts mit vorbeschriebenen MAC-Adress-PROMS
zu tun. Trotzdem: unbelievable!! Dave ist echt genial.
> ist alles.
OK, danke. Entschuldigung an alle, dass ich den Thread gekapert hab.
Mein Fazit also: Am besten ist es, eigene Adressen zu kaufen und diese
verwenden. Ob jetzt in einem PROM oder nur in Firmware ist ja egal.
Pollin ist da sehr konsequent: Mein Net-IO hat eine MAC-Adresse, die
Pollin zugeordnet ist. die habe ich auch in die Fremd-Firmware, die im
Moment darauf läuft, eincompiliert.
mf
PS: http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html
und in das Suchfeld "00-22-f9" eingeben. Gute Nacht.
von Eugenius Fragikus (Gast)
Interessantes Thema! Ich würde in so einem Fall (Einzelstück) einfach
eine per Zufallsgenerator gewürfelte Nummer nehmen und diese als
"locally administered address" deklarieren. Sollte doch passen, oder
gibt es technische Einschränkungen bei solchen Adressen?
> keinen Besitzer.
Eine Nummer ist kein mathematisches Gebilde. Primzahlen vielleicht.
Aber versuch mal ein Produkt mit dem Namen 4711, 911 oder diesen ganzen
Peugeoten-Nummern auf den Markt zu bringen - da gibt es ganz schnell
Stress!
Der Code zur DVD-Entschlüsselung, durch den gzip geschoben und als Zahl
dargestellt, darf z.B. nicht verbreitet werden. Um einige Stellen
erweitert zur Primzahl aber schon. (Der gzip schmeisst den Rest weg).
(Ich stelle mir gerade die Frage, welch wunderbare Software andere
Primzahlen enthalten - dann müsste man sie nicht schreiben :-)
Jobst
von Klaus (Gast)
> Stress!
Hast du recht. Aber das ist eine Sache der Rechtsverdreher.
Ich mach da mal ein Gedankenexperiment (hier komplett OT):
Ich habe das Patent (Gebrauchsmuster, Markenrecht egal) auf ein Gen.
Sowas gibts ja. Jetzt stellt sich aber heraus, dieses Gen kommt auch im
Genom der Kakerlake vor. Also verklagen meine Anwälte alle Kakerlaken
dieser Welt auf Patentverletzung und lassen sie erstmal verhaften. Noch
besser wirds, wenns um den Panda ginge. Alle notschlachten?
Zum Glück bin ich Ischenör (und dem ist nix zu schwör)
MfG Klaus
Mit denen hat man aber bei rechtlichen Problemen zu kämpfen ...
So, gute Nacht.
Jobst
Na dann machen wirs uns doch einfach: Wir implementieren einen unendlich
langen Adressraum - Freibier für alle!
Skål!
OT: P.S.: Wasn das eigentlich fürn komischer Spruch?
"(...) mit einem Füllvolumen von einem Liter, sogenannten Ultrãos, mit
deren Hilfe ein Vollrausch schnell und preiswert installiert werden
kann." Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Skol
von Klaus (Gast)
Gibts das auch in Größen für Erwachsene :-)
...die man installieren kann?  :D
von UPD1719G (Gast)
Was spricht gegen die MAC Adressen EEPROMs von Microchip? Damit hast du
eine Unique-MAC. Und Microchip würde die nicht verkaufen, wenn man sie
nicht verwenden darf.
Hier ist es beschrieben:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2542&param=en538877
IEEE-Standards Association schrieb:
> Firms and numbers listed may not always be obvious in product
> implementations, as some manufacturers subcontract component
> manufacture and others include registered firm OUIs in their products.
Als Hersteller muss ich doch trotzdem Buch darüber führen, welche MAC
ich wo speziell/in elcher Produktgruppe vergeben habe. Also ein gewisser
Datenverwaltungsaufwand hierfür ist immer nötig.
Deswegen zählt für mich das Argument "Einbauen und gut ist" nicht.
Klar dürfen auch Fremd-MACs verwendet werden. In
Fujitsu-Siemens-Rechnern stecken z.B. meist Intel Netzwerkkarten.
Siemens hat so mit den Adressen nichts zu tun.
Das liegt aber daran, dass direkt auf den Mainboards keine
Netzwerk-Hardware ist.
Wenn das an deinem Hersteller-Image kratzt, fremde MAC-Adressen zu
verwenden, muss mans z.B. so wie Apple machen.
Gebt in die Suche (
http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/public.html ) mal "Apple"
ein. Da sind 80 Einträge zu finden und 2-3 "Private"(komisch dass die
trotzdem angezeigt werden). Überschlägig:
Ein Adressraum mit 6 Hex-Ziffern: 0xFFFFFF + 1 = 16 777 216 Adressen
Die gefundenen 80 Adressräume: 16 777 216 * 80 = 1 342 177 200 Adressen
mf
