Hallo ihr Lieben, könnt ihr mir eine ganz einfache Schaltung beschreiben, wie ich es schaffen kann, einen Taster zu invertieren, d.h. wenn geschlossen ist, dann soll er hinten offen sein und anderst herum. Das ganze soll an einen tastatur controller angeschlossen werden, damit der Buchstabe geschrieben wird, wenn der taster offen ist und anderst herum. Kennt jemand die Eigenschaften eines Tastaturcontrollers? Kann ich das über eine Transistor schaltung Lösen, auch wenn der 0,8V Uce hätte? Vielen Dank, Michael
eine tastatur benutzt eine spezielle Tastenverschaltung, d.h. wenn mehr als 3-4 Tasten gleichzeitig gedrückt sind ist das nicht mehr unterscheidbar. Evtl. wärs sinnvoll wenn du dir selbst eine Art Tastatur nach deinen vorstellungen baust. Einen Tastaturcontroller in C zu schreiben ist nicht sondlicher schwer.
Daniel schrieb: > Kennt jemand die Eigenschaften eines Tastaturcontrollers? Welchen? Meinst Du den in PC-Tastauren? Da kann man nicht invertieren, da die Tasten in einer Matrix abgefragt werden. Allerding ist dem Controller schnuppe, ob Du drückst oder losläßt, er liefert für beide Ereignisse ein Signal. Es hängt also vom Tastaturtreiber ab, wann ein Zeichen auf dem Bildschirm erscheint. Unter DOS konnte man die Tastencodes auch roh auslesen und dann entsprechend reagieren Peter
